2007-12-28 11:50:30
Rumore dal passo rapido
Mariozacc
28 Dicembre 2007 ore 10:31 4
Salve, ho appena fatto ristrutturare l'appartamento con qualche piccola scottatura per la mancanza di esperienza.
Il problema che si è subito manifestato e che ho fatto notare al ristrutturatore e un gorgoglio dal water dopo che viene chiuso il passo rapido. Mi sono accorto che il tubo a valle del passo rapido si svuota dell'acqua rimasta e il gorgoglio è dovuto dal rientro dell'aria nel tubo dal water. Questo dura circa 1 minuto. Come è possibile e eliminare l'inconveniente?
è sufficiente mettere un sifone per impedire che l'aria rientri e faccia gorgogliare?
è prassi mettere un sifone o solitamente non è necessario? Sicuro che il ristrutturatore non voglia intervenire di nuovo, quali carte mi posso giocare?
    Venerdì 28 Dicembre 2007, alle ore 11:15
    Considerando che il passo rapido ha un tubo forato per far scaricare l'acqua completamente non credo tu abbia carte da giocare,l'unica cosa potresti controllare che i fori ,normalmente due siano liberi e puliti in modo da velocizzare la discesa
  • mariozacc
    Venerdì 28 Dicembre 2007, alle ore 11:36
    Sono andato a tastare i buchi del Water (Ideal standard - Tonic) e sono puliti, anche perché è nuovissimo e spero che non sia finito niente ad ostruire i fori.
    Non ho mai sentito di questo problema, può essere che il disegno del canale del water crei questo effetto?
    Venerdì 28 Dicembre 2007, alle ore 11:42
    Ci riprovo,il tubo dopo il passo rapido è forato ,quando apri il passorapido l'acqua aspira aria da questi due forellini posti sotto al rubinetto stesso,all'interno del tubo di cacciata c'è un sistema venturi che aspira aria facendo perdere un po di pressione all'acqua ,se queti tubi sono tappati l'acqua scende male e potrebbe essere la causa del gorgoglio,non devi controllare il wc ma il rubinetto in parete
  • mariozacc
    Venerdì 28 Dicembre 2007, alle ore 11:50
    Adesso è più chiaro. Controllerò. Grazie.
