2005-06-07 16:57:43
Rivestimento a cappotto - 2381
Bernpa
01 Giugno 2005 ore 10:10 4
Buongiorno a tutti, è la prima volta che scrivo e chiedo umilmente di portare pazienza se farò delle domande che magari sono state già risposte. Sono proprietario di un appartamento al primo piano lato ovest
di una palazzina di quattro appartamenti con facciata a sud (la palazzina è stata costruita circa 18 anni fa) e da qualche tempo ho cominciato a vedere un po' di muffa nell'angolo esterno in alto della camera da letto.
Sono a conoscenza che invece già da diverso tempo le due famiglie dei due appartamenti posizionati ad est (piano terra e primo piano) hanno grossi problemi di condensa e unidità.
Contattati alcuni professionisti ci è stato consigliato di coibentare i muri esterni con un cappotto. Ora le teorie sono varie come i materiali da usare, le tecniche di installazione ect. Domande:
1) con il cappotto esterno si potrà ovviare ai problemi di condensa e umidità in tutto o in parte?
2) Se si come e con che materiali dovremo coibentare i muri (premetto che nel lato ovest c'e lo scivolo che porta ai garage interrati; per quella zona c'è da fare qualcosa e se si che cosa?
3) I muri ora hanno uno strato esterno di graffiato: bisogna levarlo o si può lasciarlo (alcuni dicono che è proprio il graffiato causa di condense perché non lascia traspirare il muro).
4) Ci sono dei punti dei muri esterni dove le malte (o il graffiato???)
"suonano a vuoto". C'è il rischio che i pannelli del cappotto si possano levare e che il lavoro non sia a regola d'arte e quindi bisogna sanare il
muro oppure essendo solo alcune parti del muro si può lasciar stare come
qualcuno ci ha detto.
5) Per quanto riguarda i davanzali si debbono cambiare se lo spessore è
insufficiente oppure qualcuno ci ha detto che si possono incollare dei pezzi
di marmo perché questo possa sporgere dal cappotto (booh??!!??).
6) La rete e la colla sono importanti? Ce ne sono di diversi tipi e quali vanno bene?
7) Domanda che forse è cretina: una persona mi ha detto che in questi
casi sono importanti si i materiali ma basilare è che il lavoro sia fatto correttamente perché un cappotto installato in maniera scorretta oltre al danno economico può causare più danni alla salute della casa di quelli che aveva prima. E allora come faccio a sapere o vedere se queste persone lavorano bene oppure no?
Scusate se sono stato prolisso ma ho la sensazione di avere trovato il posto e le persone che mi possono aiutare senza condizionamenti o interessi di parte. Garzie a tutte le persone che mi daranno un contributo.
  • bernpa
    Venerdì 3 Giugno 2005, alle ore 14:50
    Ciao, nessuna buonanima che mi da una mano?
    Ciao Grazie.
  • gigi0
    Domenica 5 Giugno 2005, alle ore 17:06
    Un buon rivestimento a cappotto potrebbe risolvere molti problemi.
    Le risposte alle tue domande dovrebbero essere necessariamente generiche e potrebbero essere: si,si,si,si,si,si,ma.
    In ogni caso, per non rischiare di commettere abusi edilizi, dovresti rivolgerti ad un tecnico che presenti la domanda di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività; sono sicuro che lo stesso tecnico ti possa consigliare nella maniera più corretta, avendo diretta conoscenza delle caratteristiche dell'edificio.
    Mi spiace di non poter essere di maggior aiuto, ma rischierei di offrirti valutazioni errate poiché fondate solamente su ipotesi.
    buon lavoro.
    gigi0
  • lupics
    Lunedì 6 Giugno 2005, alle ore 21:26
    Scusate, ma il cappotto esterno non si usa solo nel caso di abitazioni non di nuova costruzione? O è consigliabile anche per le case nuove? In quest'ultimo caso non è più consigliabile puntare su laterizio di tipo isolante o su isolanti tipo sughero, lana di roccia ecc.?
  • pietris
    Martedì 7 Giugno 2005, alle ore 16:57
    Anche io mi stò documentando sull'argomento. Esiste un consorzio dei produttori di polistirene che spiega in modo minuzioso tutto sui cappotti!.
    http://www.epsass.it/
    Possono essere isolate le nuove abitazioni, anzi il montaggio risulta molto più semplice. Il polistirolo assicura un risparmio energetico vicino al 40% sui costi di riscaldamento con una coibentazione svolta a regola d'arte.
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 27 Gennaio 2026 ore 10:27 4
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:16 1
Notizie che trattano Rivestimento a cappotto - 2381 che potrebbero interessarti
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
Cappotto termico lede il decoro dell'edificio: cosa succede
Leggi e Normative Tecniche - Il decoro architettonico può essere alterato con un intervento di installazione del cappotto termico, potendo essere contestato anche da un solo condomino.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
349.280 UTENTI
