2016-01-12 17:52:45
Ritocchi sul muro... soluzione!
Godeas78
11 Gennaio 2016 ore 09:03 3
come mai, quando devo ritoccare con la vernice una parte di muro (in seguito a piccoli lavori) , si forma un'alone tutto attorno (come se ci fosse un eccesso di pittura).
Premetto che ristucco e rilevigo la parte da ritinteggiare.
Il colore è il bianco.
Altro problema. Si vede comunque che la parte è ritoccata in quanto è troppo liscia rispetto al resto della parete
Come mai?
Grazie mille
  • previatoantonio
    Lunedì 11 Gennaio 2016, alle ore 16:54 - ultima modifica: Lunedì 11 Gennaio 2016, all or 17:00
    le cause potrebbero essere diverse, ad esempio, quando si ridipinge una parete fino a completa asciugatura la parte più fresca, sembra sempre un tono più scura per i colori chiari, mentre più chiara per i colori scuri, oppure altre cause ad esempio:
    - qualità della pittura
    - tipo di attrezzatura usata prima e dopo per la pitturazione
  • godeas78
    Lunedì 11 Gennaio 2016, alle ore 16:59
    La pittura è la stessa e utilizzo il pennello
    Martedì 12 Gennaio 2016, alle ore 17:52 - ultima modifica: Martedì 12 Gennaio 2016, all or 17:53
    Ciao, lo stesso effetto lo fa la pittura acrilica,
    ma una volta asciutta non si nota più...-:)
