2013-05-13 22:07:41
Ristrutturazione vecchio bagno
Ale986
11 Maggio 2013 ore 12:29 1
Salve a tutti! Vorrei chiedere alcuni consigli per una ristrutturazione "fai da te" di un bagno con sanitari ormai vecchi ma che non ho la possibilità di cambiare.
Alla base dei sanitari, a contatto col pavimento è presente una parte scura, come una corrosione, o forse è il cemento che è stato utilizzato al tempo per fissare i sanitari al pavimento, non c'è comunque traccia di silicone o altro; vorrei eliminare questa parte che è le tutto anestetica e da una sensazione di sporco: ho provato con ogni tipo di detersivo, ma non va via. Come posso fare?metto del silicone bianco?o dello stucco?
Altro problema sono i tubi che collegano i sanitari al muro, sono corrosi e non hanno più il colore dell'acciaio brillante, anche questi danno una sensazione di sporco ma non si puliscono in alcun modo: esiste una vernice, uno spray o qualcosa con cui dipingerlo e renderlo di nuovo brillante come gli altri pezzi d'acciaio?
Ultima domanda: dalla scatola sifonata posta sul pavimento giungono cattivissimi odori; come fare?Il coperchio di chiusura a livello pavimento è del tutto allentato, si alza con una semplice pressione della mano e non ci sono guarnizioni sul fondo: posso riacquistarne una nuova e cambiarla facilmente o è necessario l'intervento di un idraulico?
    Lunedì 13 Maggio 2013, alle ore 22:07
    Pozzetto a pavimento,nuovo tappo con placca cromata
    allacci sotto lavabo : sostituire con nuovi quelli esistenti non hanno piu la cromatura,se strusci ancora possibile che vengano ramati bene
    Sanitari:pulisci bene la stuccatura esistente con un raschietto/lametta di trincetto fare nuova stuccatura con stucco per mattonelle 0-2mm
