2024-09-20 11:53:54
Ristrutturazione tetto in laterocemento
Buongiorno signori,
Sto riscontrando problemi di infiltrazioni d'acqua nel mio tetto, che hanno causato la formazione di muffa nel controsoffitto. Il tetto attuale, di circa 15 anni, è composto da travi in legno, laterocemento, guaina bituminosa e coppi, molti dei quali si sono rotti o sono scivolati. Il colmo è in cemento.
Pensavo di ristrutturare il tetto con la seguente stratigrafia: travi in legno, laterocemento, membrana frena vapore, pannelli isolanti in poliuretano espanso fissati con listelli orizzontali, guaina impermeabile, ulteriore strato di listelli per la ventilazione e coppi fissati. Inoltre, vorrei sostituire il colmo in cemento con uno ventilato.
Ho però alcuni dubbi tecnici:
1. Come si fissa la membrana frena vapore al laterocemento?
2. Come fissare i pannelli isolanti e i listelli senza compromettere la struttura e prevenendo infiltrazioni?
3. Conviene usare una guaina autoadesiva per evitare l'uso del cannello?
4. È consigliabile fare un tetto ventilato?
Zona: Treviso, Veneto
Superficie del tetto: 400 m²
Ogni suggerimento è ben accetto. Grazie!
    Venerdì 20 Settembre 2024, alle ore 11:53 - ultima modifica: Venerdì 20 Settembre 2024, all or 12:11
    intanto io penserei ad una ristrutturazione in versione ventilata ovvero un tetto ventilato permette infatti un efficace smaltimento dell'umidità, riduce i costi di manutenzione ed aumenta le prestazioni dell'isolamento.
    Poi è da considerare Ideale la guaina bituminosa in copertura in multistrato, su tetti in legno dove si vuole evitare l'uso del cannello non rinunciando alla qualità e all'estetica.
    Altrettanto importante considerare la pendenza del tetto.
    Per il fissaggio  pannelli membrana frena vapore possonono essere fissati con profilature in alluminio o fissati con nastro a base butilica e schiuma adesiva, ma molto dipende dal prodotto alcuni  basta fermarli con sparapunti e sigillando con nastro specifico consigliato dal produttore...
Img francesco civati
Buongiorno. A breve dovrò far ripassare tutto il manto di copertura dell' abitazione in cui abito da un' azienda edile. In pratica dovranno rimuovere tutti i coppi per poi...
francesco civati 20 Gennaio 2025 ore 13:54 1
Img sbronf7
Ciao, ho comprato una casa indipendente da privato, il quale aveva acquistato nel 2006 dal costruttore. Certificazione energetica appena rifatta. Dopo 6 mesi, durante una...
sbronf7 30 Luglio 2024 ore 13:49 10
Img aagenore
Buongiorno,scrivo per conto di mia mamma, 60enne che vive in una mansarda in provincia di Bergamo. Tale spazio è stato ricavato da un precedente sottotetto reso abitaile...
aagenore 03 Marzo 2024 ore 10:41 1
Img buralbe
Buongiorno a tutti,vorrei un consiglio sul tetto di una casa che sto comprando.Dalle foto in allegato è possibile capire le condizioni del tetto in legno e se il distacco...
buralbe 05 Febbraio 2024 ore 09:58 1
Img giacar47
Buona sera,avendo intenzione di isolare il sottotetto acquistando e posando personalmente il materiale, chiedo:- potrò usufruire della detrazione 50% sulle spese di...
giacar47 17 Febbraio 2023 ore 18:15 2
Notizie che trattano Ristrutturazione tetto in laterocemento che potrebbero interessarti
Come funziona un tetto ventilato: benefici e soluzioni
Tetti e coperture - Cos'è un tetto ventilato e perché conviene installarlo? Scopri i vantaggi in termini di isolamento, durata e comfort abitativo.
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivo
Tetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi.
Sistemi isolanti per un tetto caldo
Isolamento termico - La copertura di un edificio a tetto caldo prevede uno strato di isolamento termico all'interno della sua stratificazione al fine di garantire il comfort abitativo
Novità USA: il tetto intelligente che mantiene al caldo o al fresco la casa
Tetti e coperture - È stato realizzato un nuovo materiale radiativo adattivo alla temperatura che mantiene in automatico al fresco o al caldo la casa in base alla temperatura esterna
Tetto a risparmio energetico
Ristrutturare Casa - Pannelli isolanti e tegole fotovoltaiche permettono di coprire il fabbisogno di energia elettrica e ridurre le spese di riscaldamento.
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
Tetto modulare prefabbricato
Tetti e coperture - Il tetto modulare è un sistema di copertura prefabbricato con struttura portante montata a secco e dotato di un pacchetto ad alto grado di isolamento termico.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
349.279 UTENTI
