2025-01-20 13:54:35
Pratiche edilizie ristrutturazione tetto
Francesco civati
19 Gennaio 2025 ore 16:36 1
Buongiorno.
A breve dovrò far ripassare tutto il manto di copertura dell' abitazione in cui abito da un' azienda edile. In pratica dovranno rimuovere tutti i coppi per poi rimetterli ben registrati con i ganci fermacoppo.
Rimetteranno sempre gli stessi coppi essendo in gran parte integri.
Volevo sapere: per un intervento "leggero" di questo tipo, occorre presentare al Comune la pratica CILA, o serve redarre altre pratiche con l' obbligo di un tecnico abilitato?
Oppure servono pratiche che posso presentare io come proprietario senza pagare un tecnico?
Nel caso non ci fossero obblighi di pratiche al comune, basterebbe poi eseguire un bonifico parlante per usufruire del bonus 50% ristrutturazione?
Si può definire manutenzione ordinaria o straordinaria un intervento di questo tipo (non vi sono modifiche strutturali ma nemmeno estetiche usando gli stessi coppi)?
    Lunedì 20 Gennaio 2025, alle ore 13:54 - ultima modifica: Lunedì 20 Gennaio 2025, all or 13:57
    Si tratta di avere un riscontro con delle risposte precise e dettagliate ti consiglierei di riporre il quesito nel forum di esperti in"consulenza legale e fiscale" sulla casa.
    Quello che ti posso dire io è che ti potresti nominare committente e direttore dei lavori ma non so in merito alla sicurezza se ti puoi asseverare tale responsabilità.
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Img krisjanis mezulis
Ho una casa in Campania collegata a un pozzo situato sul terreno del vicino.Nel rogito ho una servitù di attingimento acqua regolarmente registrata, con diritto di scavo e...
krisjanis mezulis 09 Giugno 2026 ore 14:22 2
Img massimo pozzo
Buongiorno,ho dovuto, con CILA aperta, sistemre un cancello elettrico perchè il precedente proprietario ha pensato bene di spaccare tutte le fotocellule e togliere i motori...
massimo pozzo 08 Aprile 2026 ore 17:48 1
Img luciano963
2 domande.Sto aprendo CILA per ristrutturazione bagni e cucina.Nell'occasione voglio :- sostituire la vecchia caldaia a gas con una a condenzazione + solare termico- sostituire il...
luciano963 05 Gennaio 2026 ore 01:09 3
Img davide zanasi
Buonasera, ho alcuni dubbi sul bonus mobili:Devo rifare completamente la cucina, ripiastrellare un bagno e aggiungere una stufa a pellet in una prima casa appena acquistata.Mi...
davide zanasi 26 Settembre 2025 ore 18:30 3
Notizie che trattano Pratiche edilizie ristrutturazione tetto che potrebbero interessarti
CILA, SCIA e Permesso di Costruire: quali differenze?
Leggi e Normative Tecniche - Lavori non soggetti ad obbligo di pratica edilizia e lavori che invece la richiedono: come districarsi tra edilizia libera, CILA, SCIA e Permesso di costruire.
Quando un lavoro “interno” in casa richiede più permessi di quanto si pensi
Restauro edile - Alcuni lavori interni in casa richiedono permessi anche se sembrano semplici. Scopriamo insieme quando succede e perché molti proprietari si sorprendono.
Sostituire la struttura di un tetto in legno
Tetti e coperture - Una manutenzione costante e attenta è fondamentale per vivere in un ambiente sicuro e per evitare la completa sostituzione della struttura di un tetto in legno.
Detrazione 50% per lavori sul tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Molti sono gli interventi che si possono eseguire su un tetto esistente, ma non tutti possono beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie.
CILA: Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
Leggi e Normative Tecniche - La CILA è lo strumento che consente di iniziare lavori edilizi contestualmente alla presentazione dell'istanza, aggiornata e ampliata oggi con il Decreto Madia-
Come eseguire correttamente il rifacimento di un tetto
Tetti e coperture - Il rifacimento del tetto è un'importante operazione di manutenzione e ristrutturazione che può garantire la protezione e l'efficienza a lungo termine dell'abitazione
Detrazioni fiscali per recinzioni e opere esterne
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In quali casi la realizzazione di una recinzione o di altre opere sugli spazi esterni di un'abitazione possono beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni?
349.302 UTENTI
