2007-10-31 10:46:13
Risparmio eletrico
Michele78
30 Ottobre 2007 ore 21:11 4
Ciao a tutti sono michele,certi rivenditori di pannelli per il riscaldamento dell'acqua, mi hanno consigliato di portare i tubi del'acua calda sanitaria anche sulla lavatrice e sulla lavastoviglie per risparmiare eletricità.Mi chiedevo se funziona veramente e se ci sono gli elettrodomestici predisposti a funzionare con acqua calda e fredda.....
  • the manager
    Mercoledì 31 Ottobre 2007, alle ore 09:21
    Funziona. funziona.
    Per il funzionamento non c'e' alcun problema.
    Addirittura puoi tenere il termostato della lavatrice a 0.
    E comunque se dovessifare un lavaggio con acqua piu' calda di quella che ti arriva dalla caldaia, la lavatrice consumerebe molta meno corrente per riscaldare l'acqua poiche' parte da una temperatura di molto piu' alta.
    Nella casa al mare la lavatrice l'ho attaccata all'acqua calda da 10 anni e posso usarla tranquillamente con un contatore da 1,5 Kw e la luce non mi scatta.
    Mercoledì 31 Ottobre 2007, alle ore 09:52
    Facciamo attenzione...
    Parliamo di elettrodomestici, che hanno due ingressi separati, uno per l'acqua calda ed uno per la fredda...
    Su elettrodomestici che hanno un solo ingresso, diventa complicata la gestione, perché se devi lavare dei panni con acqua fredda, rischi di infeltrirli e restrirgerli, rischi di fare seri danni se ti colleghi solo all'acqua calda...
    ATTENZIONE QUINDI...
  • emanet
    Mercoledì 31 Ottobre 2007, alle ore 09:56
    infatti......
    per la lavastoviglie....no problem
    per la lavatrice devi prendere un modello che abbia ingresso acquafredda e ingresso acqua calda, ti dicosubito che costano un cifra !!!!!!!!!!!!
  • the manager
    Mercoledì 31 Ottobre 2007, alle ore 10:46
    Devo rettificare quello che ho scritto.
    La mia lavatrice e' attaccata allo scaldabagno elettrico !
    Quindi per l'acqua fredda l'adopero quando lo scaldabagno ha l'acqua fredda.
    Invece tu dovresti farti portare alla lavatrice, sia l'aqua fredda che quella calda in modo da scegliere al momento con due rubinetti......
