2016-09-06 16:51:45
Riscaldamento per nuova costruzione... ma quale?
Onda976
05 Settembre 2016 ore 09:54 4
sto per iniziare una costruzione di una villetta bifamiliare a Roma.
Mi sto informando su quale tipo di riscaldamento prevedere e chiedendo consiglio tra i vari tecnici/negozi mi stanno proponendo sistemi completamente opposti uno all'altro... non so che fare.
Devo riscaldare un solo piano pari a circa 120 mq, sul tetto saranno installati i pannelli fotovoltaici.
Voi che sistemi mi consigliate?
Naturalmente che abbiano un buon rapporto qualità/prezzo
Grazie a tutti
  • archigio
    Martedì 6 Settembre 2016, alle ore 08:58
    Buongiorno
    Oggi la soluzione più adottata è il sistema a pavimento con l'aggiunta di macchine che controllano umidità dell'aria (di solito installate nel controsoffitto in una zona centrale alla abitazione); in tal modo hai un clima ben distribuito sia estate che inverno. Avendo il fotovoltaico questo sistema può funzionare con pompa di calore e risparmiare energia. Ulteriore vantaggio è la mancanza assoluta di radiatori o ventilconvettori e quindi maggiore libertà per l'arredamento.
  • onda976
    Ricerca discussioni per utente Archigio
    Martedì 6 Settembre 2016, alle ore 15:38
    Buongiorno
    Grazie delle info.
    La mia necessità è durante l'inverno e quindi per riscaldare casa.
    Il fotovoltaico produce energia in inverno tale da far funzionare le pompe di calore?
    Ed è vero che il riscaldamento a pavimento si accende a inizio stagione e si spegne a fine stagione?
  • archigio
    Martedì 6 Settembre 2016, alle ore 16:24
    Buongiorno
    Il fotovoltaico produce energia elettrica che viene immessa nella rete, il riscaldamento con pompa di calore funziona ad energia elettrica allacciato alla rete, la differenza tra produzione e consumo viene addebitato in bolletta. Il fotovoltaico funziona col sole in estate ed in inverno. Il sistema a pompa di calore con distribuzione a pavimento funziona d'inverno per riscaldare e in estate può funzionare per raffredare (climatizzatore); in questo caso però è necessario un macchina che sottrae umidità all'ambiente (quella nel controsoffitto). Il riscaldamento a pavimento è ottimale per la casa dove si vive perché ha bisogno di giorni per portare in temperatura gli ambienti (è sconsigliato per una seconda casa). Il vantaggio col fotovoltaico è notevole ma soprattutto il confort termico è migliore ai tradizionali termosifoni o ventilconvettori.
  • onda976
    Martedì 6 Settembre 2016, alle ore 16:51
    Buongiorno
    Quindi utilizzando una pompa di calore elettrica e alimentata in parte con la produzione di energia dai pannelli solari si ha un risparmio economico rispetto ad una caldaia a condensazione a gas?
    Grazie ancora per la tua disponibilità
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img _ri ca_
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra...
_ri ca_ 20 Novembre 2022 ore 12:54 2
Img massimo pozzo
Salve,Siamo in procinto di fare offerta per immobile composto da due appartamenti, uno al piano terreno e uno al primo piano.L'immobile ha una sola caldaia in comune, anche se gli...
massimo pozzo 14 Novembre 2022 ore 14:12 1
Notizie che trattano Riscaldamento per nuova costruzione... ma quale? che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Strisce Radianti
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
Funzioni Caldaia
349.265 UTENTI
