2006-02-01 18:34:43
Riscaldamento a pavimento - informazioni
Paola7
01 Febbraio 2006 ore 12:20 1
Ciao, ho alcune quesiti in ordine al riscaldamento a pavimento:
- a che cosa devo prestare attenzione se scelgo come pavimento il parquet o se scelgo le piastrelle/pietra?
- con questa tipologia di riscaldamento è meglio il parquet o la piastrella/pietra?
- quanto tempo mi ci vuole perché si scaldi la casa quando spengo il riscaldamento?
- in quanto tempo si alza la temperatura in casa se ad esempio la alzo da 18 gradi a 23?
Ho fatto un po' di confusione con il messaggio precedente, chiedo scusa ma sono un po' inesperta
  • mauroj
    Mercoledì 1 Febbraio 2006, alle ore 18:34
    In base alla mia esperienza per il pavimento puoi utilizzare tranquillamente sia il paquet ( bisogna sapere sempre lo spessore e l'essenza ( per un eventuale dimenzionamento impianto e del passo di posa tubazioni) che la monocottura o pietra ecc. ovviamente il legno ha una resistenza termica maggiore, ma non crea problemi. Per i tempi di riscaldamento se ne occupera' sicuramente la centralina climatica la quale adatterà la temperatura di mandata all'impianto in virtu' delle temperature esterne durante il giorno, durante la notte l'impianto si mettera' in temperatura ridotta. I 23° da te menzionati sono assulutamente da escludere intorno ai 20 starai benissimo. Importante è una buona coibentazione della casa associata ad un buon impianto a pavimento.
