2012-12-04 22:35:45
Riscaldamento a pavimento differenza riscaldamento tra piani
Lavalti
03 Dicembre 2012 ore 08:07 2
Buongiorno sono angela e vorrei cercare di capire che sta succedendo al mio impianto di riscaldamento a pavimento! in poche parole ho impostanto il termostato a 19° al piano terra e ci vogliono circa 10-12 ore prima di raggiungere tale temperatura ( e le piastrelle sono solo parzialmente tiepide) al piano superiore temperatura impostata a 20° e nel giro di mezzoretta si scalda tutto il pavimento e la temperatura arriva anche oltre i 22°. Cosa c'è che non va? grazie per l'attenzione e purtroppo non posso darvi dati tacnici perché non li conosco. La caldaia è a condensazione della Beretta e i termostati sono quelli giornalieri dalla Finder.
Angela
    Lunedì 3 Dicembre 2012, alle ore 14:47
    Si può ipotizzare un malfunzionamento dell' impianto o una mancata circolazione dell' acqua.
    Consiglio la verifica dell' impianto da parte del suo tecnico di fiducia
  • dendro
    Martedì 4 Dicembre 2012, alle ore 22:35
    Le 10 / 12 ore necessarie per arrivare a 19°C possono essere normali partendo da impianto, e casa, fredda; non lo sono, evidentemente, durante il normale funzionamento dell'impianto che presuppone limitate variazioni di temperatura nell'arco della giornata. Anche il pavimento è normale che sia appena tiepido: diciamo intorno ai 25 °C.
    Trovo invece strano, a priori, che un impianto a pavimento possa da una temperatura inferiore a 20°C, passare a oltre 22°C in mezzora.
    Come suggerisce Termografia occorre una verifica da parte di un tecnico.
