2012-01-29 11:56:48
Riscaldamento a pavimento - 34282
Piota80
27 Dicembre 2011 ore 14:07 1
vorrei farvi una domanda sul riscaldamento a pavimento, adesso io ho un crono-termostato per tutta la casa, tengo la temperatura costante (20°) tutto il giorno abbassandola di notte ma molto molto poco (nemmeno di 1 grado).
Però mi succede che se fuori non fa molto freddo, i 20° rimangono per parecchie ore e quindi l'impianto si spegne, quando poi scende la Temp il pavimento è ormai freddo e ci va un sacco perché risalga.
Ho già provato a mettere il termostato in diverse zone, adesso l'ho messo in cucina (al piano di sotto) dove l'ambiente è meno sensibile alle variazioni esterne (sole ad esempio). Come si risove questo problema? Sbaglio qualcosa? Forse con la sonda esterna per regolare la Temp dell'acqua in base alla Temp esterna?
Grazie mille.
