Salve, dovrei ristrutturare totalmente l'appartamento, queste sono premesse:L'immobile non ha impianto riscaldamento e termosifoni si trova a napoli (quindi non fa tanto freddo) e... |
Buona seraVorrei sapere se chiudendo il rubinetto a uno o più termosifoni puo' causare danno all' immpianto.Grazie... |
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente... |
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare... |
Ciao, che differenza di costo in fase di costruzione casa ci sarebbe tra i due? Leggendo su web sembrerebbe che per una metratura di 110m2 a pavimento verrebbe sui 10000 mentre... |
Notizie che trattano Riscaldamento a bassa temperatura con radiatori. scalderà? che potrebbero interessarti
Regolazione Impianto a PavimentoImpianti - Gli impianti a pavimento risultano particolarmente vantaggiosi, rispetto agli altri tipi di impianti, ma richiedono maggiori attenzioni per la regolazione. |
Espansione Acqua RiscaldamentoImpianti di riscaldamento - Considerati degli impianti di riscaldamento, sia centralizzati che autonomi, il generatore riscaldandone l'acqua ne fa incrmentare sia il volume che la pressione |
Caldaia a mandata più bassa ma accesa più a lungo: si risparmia davvero?Impianti di riscaldamento - Con il freddo anomalo conviene abbassare la mandata e tenere la caldaia più ore accesa? Analisi reale dei consumi e cosa fare per ovviare al problema. |
Riscaldamento e regolazione climaticaImpianti - La regolazione climatica consente di gestire le variazioni di temperatura di un ambiente in modo da mantenerla costante nonostante le variazioni climatiche esterne. |
Perché la casa è più fredda al mattinoImpianti di riscaldamento - A parità di temperatura impostata, il comfort domestico cambia tra il mattino e la sera: scopriamo insieme cosa succede davvero alla casa durante la notte. |
Riscaldamento efficiente, pavimento radianteImpianti di riscaldamento - Sistema ideale per riscaldare nelle stagioni fredde e raffrescare in quelle calde, garantendo il comfort termico in ogni periodo dell'anno a costi contenuti. |
Perché la casa si raffredda subito quando spegni il riscaldamentoIsolamento termico - Alcune abitazioni si raffreddano subito allo spegnimento del riscaldamento: cosa indica questo comportamento e perché non è normale. Ecco cosa sapere. |
Perché le zone fredde in casa sono sempre le stesseIsolamento termico - Quando il freddo si manifesta negli stessi punti della casa non è casuale: cosa indica questo comportamento e perché si ripete. Tutto quello che c'è da sapere. |
