2014-12-15 09:21:30
Riscaldamento a bassa temperatura con radiatori. scalderà?
Buonasera a tutti.
Spero di non farvi perdere tempo esponendo la mia perplessità.
Sto ristrutturando un appartamento nel centro-nord italia, si tratta di un piano rialzato esposto su 4 lati e con sotto le cantine in una piccola palazzina di due piani degli anni '40.
Nessun cappotto.
Per via del pavimento con poco massetto e per i costi ho escluso l'idea di fare un riscaldamento a pavimento, ma ho optato per una nuova caldaia a condensazione, nuove tubature e radiatori "sovradimensionati" per lavorare a bassa temperatura (T30).
Non sono esperto e sto usando un po' di termini imparati recenetemente, comunque ho solo riassunto brevemente e i calcoli li ha fatti un termotecnico.
Quello sul quale mi vorrei confrontare è questo :le stanze sono intorno ai 13/15mq l'una e hanno tutte altezza 3,25 m e una finestra, alcune due lati esterni altre uno.
Un termosifone basso ma con molte colonne (come lo vorrei io invece che delle sberle alte, 1m x 2m), lavorando a bassa temperatura, riusciranno a scaldare tutto l'ambiente?
Da profano mi metto il dubbio che il calore non si esaurisca prima di attraversare la stanza.
Non so se mi sono spiegato.
Forse il mio ragionamento è un po' ridicolo, ma non conosco nessuno che usi un impianto a bassa temperatura non a pavimento.
Vi ringrazio per qualsiasi contributo.
Tommaso
  • minerva.
    Mercoledì 10 Dicembre 2014, alle ore 19:36
    Se l'impianto è stato dimensionato correttamente, potrai raggiungere senza dubbio la temperatura di 20 gradi in tutte le stanze, risparmiando notevole energia. Certo è che a fronte di un risparmio energetico, avrai una percezione diversa della temperatura. Infatti la temperatura percepita è data dalla media della temperatura raggiunta dall'ambiente e di quella radiante dei caloriferi. Quindi se all'interno della stanza si raggiungono 20° (temperatura ambiente), la tua percezione effettiva della temperatura sarà più alta quando la temperatura radiante dei caloriferi è molto alta. Se i caloriferi funzionano a bassa temperatura, questa componente percettiva radiante diminuisce e quindi potresti sentire freddo nonostante all'interno della stanza ci siano 20°. Il termotecnico conosce scuramente questa questione, di cui avrà tenuto conto nel dimensionamento.
    Mercoledì 10 Dicembre 2014, alle ore 23:14
    Devi fare un buon impianto,un buon impianto è fatto con le giuste tubazioni senza cercare di rispamiare usando diametri piu piccoli,ii radiatori andranno dimensionati adeguatamente e dove possibile aumentarne il numero,esempiio nella stanza con due finestre monta due termosifoni.
    Dopo aver fatto questo si passa alla caldaia,monta una buona caldaia a condensazione,essa dovrà essere corredata di un equilibratore ed una pompa di rilancio,l'eqilibratore servita a miscelare l'acqua per far condensare meglio la caldaia,sempre la caldaia deve essere corredata di sonda temperatura esterna e programmata la curva climatica,è buona cosa montare un filtro sul ritorno dell'impianto ,obbligatorio se monti radiatori in acciaio,le scorie all'interno dei radiatori intasano la caldaia.
    Fatto tutto questo l'impianto si autoregola,cioè decidera lui a che temperatura farti lavorare i radiatori in base alla temperatura esterna,cosi facendo consumerai il minimo indispensabile per mantenere la teperatura interna piu costante possibile,qualcosa risparmierai nei consumi ma non aspettarti miracoli,per il miracolo devi isolare tutta la casa ,anche se hai poco spazio nei masseti un isolantino termico a pavimento è doveroso.
    mineva dice cose giuste io aggiungo che avendo una casa non adeguatamente isolata le pareti fredde ti daranno sempre una senzazione di freddo in quanto il calore migra verso il freddo ,in poche parole è il corpo che scalda le pareti,le pareti isolate evita questo,pero hai fatto un buon impianto ti puoi difendere bene,non so se arriverai a farlo lavorare a 30°C ma ci possiamo avvicinare
  • mr.boom
    Lunedì 15 Dicembre 2014, alle ore 09:21
    Grazie! Siete stati chiari e gentilissimi. Mi avete rassicurato. Ora devo cercare solo un mega sgaldasalviette per il bagno... :-)
Img paolo felice garavaglia
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img luca36
Img francesco montorsi
Notizie che trattano Riscaldamento a bassa temperatura con radiatori. scalderà? che potrebbero interessarti
Caldaia a mandata più bassa ma accesa più a lungo: si risparmia davvero?
Impianti di riscaldamento - Con il freddo anomalo conviene abbassare la mandata e tenere la caldaia più ore accesa? Analisi reale dei consumi e cosa fare per ovviare al problema.
Riscaldamento e regolazione climatica
Impianti - La regolazione climatica consente di gestire le variazioni di temperatura di un ambiente in modo da mantenerla costante nonostante le variazioni climatiche esterne.
Temperatura Fumo Caldaia
Perché la casa è più fredda al mattino
Impianti di riscaldamento - A parità di temperatura impostata, il comfort domestico cambia tra il mattino e la sera: scopriamo insieme cosa succede davvero alla casa durante la notte.
Riscaldamento efficiente, pavimento radiante
Impianti di riscaldamento - Sistema ideale per riscaldare nelle stagioni fredde e raffrescare in quelle calde, garantendo il comfort termico in ogni periodo dell'anno a costi contenuti.
Perché la casa si raffredda subito quando spegni il riscaldamento
Isolamento termico - Alcune abitazioni si raffreddano subito allo spegnimento del riscaldamento: cosa indica questo comportamento e perché non è normale. Ecco cosa sapere.
Perché le zone fredde in casa sono sempre le stesse
Isolamento termico - Quando il freddo si manifesta negli stessi punti della casa non è casuale: cosa indica questo comportamento e perché si ripete. Tutto quello che c'è da sapere.
349.262 UTENTI
