2021-03-08 09:22:53
Riscaldamento
Buongiorno, ho comprato casa da ristrutturare un anno e mezzo fa circa con l'idea ovviamente di riqualificarla energeticamente (cappotto termico, coibentazione tetto finestre e riscaldamento pavimento) arrivo subito al sodo, l'architetto ora mi dice che non si può fare il riscaldamento a pavimento perché:
Come richiesto riassumo la questione.
Premetto che siamo in regime di manutenzione straordinaria di fabbricato residenziale dove s'interviene con l'isolamento della quasi totalità delle superfici disperdenti.
Aggiungendo a queste opere la sostituzione del generatore e dei terminali dell'impianto di riscaldamento si rientra nella fattispecie della "ristrutturazione importante di secondo livello" ai sensi della DGR 176/2017 (ultimo aggiornamento regionale dell'attuazione del DL 192/2005 e s.m.i.).
Intervenire sull'impianto di riscaldamento sostituendo il generatore e modificando l'impianto da caloriferi a pannelli a pavimento significa ristrutturare l'impianto, e ciò comporta che l'intervento nel suo complesso nella "ristrutturazione importante di primo livello" ai sensi della medesima DGR.
Questo livello implica soddisfacimento del requisito di approvvigionamento attraverso fonti di energia alternativa del 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria e del 50% del fabbisogno elettrico.
Valutato il fabbricato per caratteristiche di copertura e per inserimento ambientale, tali requisiti sono difficili da soddisfare: ci vogliono metrature di pannelli maggiorate rispetto al normale, ci vuole spazio per alloggiare in abitazione gli accumuli (almeno quello idrico), ci vuole infine la presentazione di una variante in Comune in seguito alla quale facilmente l'Ufficio Tecnico farà scattare tutto l'intervento come una ristrutturazione con relativi pagamenti di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.
Domanda tutto questo è possibile?
Ringrazio anticipatamente.
    Lunedì 8 Marzo 2021, alle ore 09:22
    Ciao, evinco che non si tratta di una palazzina con una unica unità.Avete valutato il tutto prima in una Assemblea Condominiale sentendo il parere di tutti i condomini? per affrontare una situazione del genere si deve avere un fondo cassa, indipendentemente dai benifit che si potranno avere.
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Riscaldamento che potrebbero interessarti
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
Cappotto in sughero naturale: isolamento termico sostenibile per esterni
Isolamento termico - Come realizzare un cappotto esterno con pannelli in sughero? Prestazioni, durata e costi del miglior isolante naturale per facciate.
Casa confortevole in inverno: 6 interventi edilizi necessari
Restauro edile - Per preparare la propria casa ad affrontare l'inverno si possono realizzare alcuni interventi edilizi mirati a migliorarne il comfort e l'efficienza energetica.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Cappotto termico innovativo e prefinito
Isolamento termico - Il cappotto corazzato è un sistema innovativo che permette la realizzazione dell'isolamento termico anche in autonomia, con notevole risparmio economico.
Cappotto termico lede il decoro dell'edificio: cosa succede
Leggi e Normative Tecniche - Il decoro architettonico può essere alterato con un intervento di installazione del cappotto termico, potendo essere contestato anche da un solo condomino.
349.266 UTENTI
