2018-11-09 07:51:51
Ripristino altezza minima 270 cm
Buongiorno a tutti,
vi descrivo brevemente il mio problema.
Casa, civile abitazione, con stanze in cui l'altezza minima è inferiore ai 270 cm. Si parla di 268 cm in alcune stanze, 269 cm in altre.
Tralasciando i commenti sulla tolleranza (non applicabile in nessun modo all'altezza in base ad una legge del 1975), sulla "risibilita'" della questione (si, in tanti hanno riso, ma purtroppo la legge non ammette tolleranza in'altezza), ho effettuato dei saggi con muratori e geometri sia sul soffitto sia sui pavimenti.
Dal soffitto (normale, senza travi e travicelli) potrebbero essere recuperati i cm, ma sarebbe quasi impossibile intonacare (resterebbe un margine veramente esiguo) e dunque risulterebbe un lavoro esteticamente poco bello.
La mia domanda è:
possibile che non esista un materiale (magari alternativo al classico intonaco) che sia abbastanza coprente per un soffitto e che non faccia emergere i "tabelloni" e su cui poter imbiancare normalmente?
L'alternativa sarebbe rimuovere i pavimenti, rifare i massetti, ecc... ma quella è un'altra storia...
Grazie per qualsiasi info
Neomic
  • arch-ily
    Venerdì 11 Dicembre 2015, alle ore 09:17
    Si potrebbero applicare delle lastre di cartongesso direttamente all'intradosso del solaio con dei collanti...
    Onestamente però non garantisco sulla qualità estetica del risultato, perché potrebbero rimanere visibili le connessure tra le varie lastre. Inoltre in caso di infiltrazioni d'acqua sarebbe necessario rimuovere le lastre e sostituirle (anche se esistono cartongessi specifici per zone umide, in generale si tratta di un materiale molto sensibile all'umidità).
    Purtroppo non vedo altra soluzione.
    Ma non è possibile parlare con un tecnico del Comune e chiedere una deroga? In fondo sono SOLO 1-2 cm, non 10 o 20, cosa cambia?
  • neomic@virgilio.it
    Venerdì 11 Dicembre 2015, alle ore 10:02
    Grazie Arch-ily,
    per la gentile risposta.
    Sulla tua ipotesi del cartongesso ti chiedo. Quanto sarebbe lo spessore minimo di queste lastre in cartongesso?
    Ripondo alla tua domanda sulla possibilità di richiedere una deroga.
    Il Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 recita "L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70". Trattandosi di una questione igienico sanitario in questo caso è la ASL ad affermare che trattandosi di legislazione nazionale, non si può andare in deroga con una normativa "locale" o deroga. Il comune sarebbe anche d'accordo nell'accettare un altezza di 268 (in base alle tolleranze dettate nel Regolamento Edilizio Unificato del comune specifico), ma è la ASL a non essere d'accordo: il minimo (non l'altezza media) deve essere 270 ! In caso di compravendita (il mio caso, io vendo) se il tecnico della parte acquirente punta il dito sull'altezza, si crea una situazione paradossale: l'immobile (regolarmente accatastato e con agibilità rilasciata a suo tempo) rimane ad oggi in sospeso... Preciso che non sono stati fatti lavori interni (incollaggio pavimenti, ecc...) per cui l'altezza non può aver subito variazioni negli anni, evidentemente le concessioni a suo tempo (si parla di 30 anni fa) furono rilasciate con "leggerezza".
  • bubuzzo
    Venerdì 11 Dicembre 2015, alle ore 10:19
    Non volendo discutere sulla paradossale situazione, rispondo al materiale alternativo alla lastra di cartongesso. Ancora più esiguo lo spessore, parliamo di 2-3 mm: il Depron. Ammesso che la superficie sia rettilinea, si incolla e si tinteggia, evoila...
  • arch-ily
    Venerdì 11 Dicembre 2015, alle ore 10:50
    Di solito il cartongesso ha uno spessore di 12 mm.
    Quindi considerando anche il collante sarebbe uno spessore di circa un centimetro e mezzo.
  • fortunagaldiero
    Venerdì 9 Novembre 2018, alle ore 07:50
    Ciao mi trovo in una situazione simile alla tua. Potrei sapere come hai risolto poi? Grazie
  • fortunagaldiero
    Venerdì 9 Novembre 2018, alle ore 07:51
    Ciao mi trovo in una situazione simile alla tua. Potrei sapere come hai risolto? Grazie
Img francesco333
Ciao, quando un terreno è classificato come altezza massima edificabile 3m, viene considerata l'altezza esterna del tetto? E quindi internamente non posso andare oltre 2,7?...
francesco333 07 Aprile 2026 ore 11:48 9
Img gabriele.b
Salve,Vorrei trasformare il mio seminterrato accatastato come garage in tavernetta, mi mancano pochi centimetri e vorrei eliminare le pignatte tra i travetti in cemento.Casa anni...
gabriele.b 01 Gennaio 2026 ore 18:34 5
Img maurobari
Gentilissimi,sto valutando da un po di giorni l'acquisto di questo immobile, non ho ancora firmato nulla quindi sono ancora in tempo.Avremmo necessità di avere due camere...
maurobari 08 Luglio 2025 ore 13:49 4
Ho un problema con le altezze del mio appartamento: la distanza tra pavimento e soffitto (senza controsoffittatura) è di circa 4mt.In questo caso potrebbe essere utile...
Redazione Lavorincasa.it 26 Marzo 2025 ore 14:10 5
Img andre1965.sartore@gmail.com
Buongiorno, sono proprietario di un edificio classificato magazzino che ha locali ampiamente in regola con le dimensioni minime ma, purtroppo, nel titolo abilitativo l'altezza...
[email protected] 27 Febbraio 2024 ore 09:38 2
Notizie che trattano Ripristino altezza minima 270 cm che potrebbero interessarti
Ambiente cucina: dimensioni minime in cucina
Zona living - Conoscere le dimensioni minime di una cucina, permette di utilizzare al meglio lo spazio disponibile e di migliorare la funzionalità di questo ambiente.
Deroghe alla progettazione antincendio nelle autorimesse condominiali
Leggi e Normative Tecniche - Nell'atto di progettare e adeguamre le autorimesse condominiali alle normative antincendio è opportuno tenere conto di circolari, deroghe e chiarimenti esistenti.
Dimensioni e caratteristiche dei bagni a norma
Zona bagno - Esistono precise normative statali e locali sulle dimensioni, superficie, dotazione di sanitari, ventilazione e illuminazione naturale dei bagni pubblici e di casa
Fino a che altezza mettere le piastrelle del bagno?
Zona bagno - Come scegliere l'altezza ideale delle piastrelle in bagno: dalle soluzioni standard alle alternative, tutto ciò che devi sapere per creare un ambiente armonioso
Superficie Utile
Leggi e Normative Tecniche - La Superficie Utile di un edificio è la superficie calpestabile dei suoi spazi principali, al netto di pilastri, tramezzi, pareti e vani di porte o finestre.
Parapetti in vetro sicuri: dove e quando installarli
Vetrate - Installare parapetti in vetro è consigliabile in contesti dove la trasparenza, l'estetica e la sicurezza sono prioritari, come edifici pubblici e residenze private
Vivere in uno spazio minimo ai tempi della sostenibilità
Case prefabbricate - Risparmio di risorse, flessibilità ed adattabilità sono i punti a favore delle case minime, di recente tornate in auge, ma studiate da vari architetti in passato.
Superficie Accessoria che cos'è
Leggi e Normative Tecniche - La Superficie Accessoria di un edificio è la superficie di pavimento, cioè netta, di tutti gli spazi di servizio rispetto alla destinazione d'uso principale.
