2015-06-11 09:03:44
Ripristinare imbiancatura pareti
Ciao a tutti ragazzi,
insieme a mia moglie abbiamo preso un vecchio immobile e, cercando di fare il più possibile in economia, volevamo ristrutturarlo.....
Oltre a vari interventi, volevamo anche imbiancarlo.....
La vecchia vernice tende a sfogliarsi e addirittura in qualche punto si ritorna all'intonaco.... e addirittura, fortuna in pochi posti, si sfoglia anche l'intocano....
Come mi consigliate di intervenire?
Grazie mille!!
  • arch-ily
    Giovedì 11 Giugno 2015, alle ore 09:03
    date lecondizioni delle pareti, ti consiglierei di rivolgerti a un artigiano esperto, magari anche solo per un giorno per farti insegnare alcuni trucchi del mestiere.
    Tuttavia, se decidi ugualmente di cimentarti nell'impresa ti consiglio di agire nel modo seguente:
    - Per prima cosa, pulire adeguatamente le pareti da polvere, sporco e ragnatele con scope, spazzole rigide e pennellesse.
    - Poi, raschiare accuratamente dalle pareti tutte le tracce della vecchia tinteggiatura parzialmente distaccata: mi raccomando, questo è fondamentale perché errori in questa fase potrebbero compromettere tutto il lavoro di tinteggiatura.
    - A questo punto, procedere alla rasatura e sopratutto alla stuccatura con appositi prodotti di cavità, lesioni e buchi di chiodi.
    - Dare una prima mano di tinteggiatura (ti consiglio di usare la tempera forte) di "imprimitura" a rullo o pennello, ovvviamente proteggendo le opere da non tinteggiare.
    - Una volta asciutta la prima mano, stenderne altre due o tre, sempre lasciando asciugare tra una e l'altra.
    Ti lascio anche i link ad alcuni articoli che sicuramente ti saranno molto utili:
    Miscelare i colori per la tinteggiatura delle paretihttps://www.lavorincasa.it/rappezzare-l-intonaco/https://www.lavorincasa.it/tinteggiare-pareti-e-soffitto/https://www.lavorincasa.it/attrezzatura-per-tinteggiare/https://www.lavorincasa.it/preparare-le-pareti-alla-tinteggiatura/https://www.lavorincasa.it/tinteggiare-le-pareti-consigli-per-un-buon-risultato/Buon lavoro!
Img aga pierluigi tomaselli
Vorrei un informazione...Ho ristrutturato una piccola casa in campagna per problemi di budget mi hanno consigliato di fare un tetto in pannelli sandwich.Come posso tinteggiare...
aga pierluigi tomaselli 12 Giugno 2024 ore 17:07 1
Img catel_2022
Ciao a tutti,sono nuovo del forum e vorrei chiedervi supporto su come procedere per pitturare i muri esterni di una casa la mare.Si tratta di una villa indipentente degli anni '70...
catel_2022 03 Luglio 2022 ore 12:58 1
Img francescod94
Buongiorno a tutti. Riporto in allegato lo stile delle pareti di questa casa. Tra poco dovrò lasciarla ed il proprietario vuole che tinteggio la casa. Essendo che ho...
francescod94 06 Luglio 2020 ore 19:20 2
Img giuseppevergerio
Ciao, ho un problema e non so prendere la decisione giusta. Ho tolto la carta da parati dal mio appartamento, ma la colla è rimasta sul muro e si dimostra particolarmente...
giuseppevergerio 02 Luglio 2020 ore 12:59 1
Img alccad
Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi un consiglio in merito a come andrebbe imbiancata una casa nuova che vorrei fare con colori pastello tenui.È questo il problema che mi...
alccad 12 Marzo 2019 ore 09:55 1
Notizie che trattano Ripristinare imbiancatura pareti che potrebbero interessarti
Quanto costa imbiancare una casa di 100 metri quadri?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
Quanto costa pitturare casa al mq?
Pittura e decorazioni - Imbiancare o pitturare casa significa portare freschezza e novità all'interno dell'abitazione. Di seguito, alcune indicazioni su lavorazioni e relativi costi.
Dipingere casa: cosa bisogna fare per evitare di sporcare
Facciate e pareti - Prima di procedere alla pittura delle pareti di casa esiste una fase di preparazione degli spazi abitativi e del materiale necessario
Pro e contro di un'imbiancatura a spruzzo
Pittura e decorazioni - Imbiancare a spruzzo è un metodo efficace ed efficiente per dipingere pareti e altre superfici. Ecco alcuni vantaggi e suggerimenti su come usare questa tecnica
Odore di pittura in casa: tempi realistici e come ridurlo senza errori
Pittura e decorazioni - Dopo aver imbiancato, l'odore di pittura può restare per giorni. Vediamo cosa lo rende più persistente, quanto dura in media e come smaltirlo in modo efficace.
Tinteggiare pareti e soffitto fai da te
Fai da te Muratura - Scopriamo come approcciarsi alla tinteggiatura di casa con il fai da te, seguendo i giusti passaggi, per risparmiare e vivere in un ambiente sano e rinnovato.
Come dipingere le pareti di casa con tecniche fai da te
Decorazioni - Come pitturare le pareti di casa: tecniche illustrate per l'applicazione fai da te della pittura a rullo o a pennello, per un rapido cambio look degli ambienti.
Tutte le tecniche per dipingere le pareti con effetto velatura
Pittura e decorazioni - Tra le differenti tecniche utilizzate per dipingere le pareti di casa l'effetto velatura consente di ottenere un risultato unico, sovrapponendo varie tonalità.
Consigli per tinteggiare le pareti
Decorazioni - Per una buona tinteggiatura domestica è importante curare ogni dettaglio, dalla preparazione della vernice alle tecniche di stesura del colore su pareti e soffitti.
349.261 UTENTI
