2020-07-06 19:20:00
Tinteggiare con questo stile, consigliatemi!
Buongiorno a tutti.
Riporto in allegato lo stile delle pareti di questa casa.
Tra poco dovrò lasciarla ed il proprietario vuole che tinteggio la casa.
Essendo che ho montato la mia cucina, magari dovrò ritoccare qualche pezzo di muro quando la toglierò.
Sapete dirmi che materiali comprare e spiegarmi come far venire questo stile di muro?
Qualche parte del muro è anche macchiato (allego le foto) qualche consiglio su come toglierle prima di tinteggiare?
Grazie a tutti anticipatamente.
CONSIGLIATO amazon-seller
Rullo pittura bucciato
COMPRA
Modificato il 06 Luglio 2020 ore 14:49
  • francescod94
    Lunedì 6 Luglio 2020, alle ore 14:49 - ultima modifica: Lunedì 6 Luglio 2020, all or 14:54
    Questo è lo stile delle pareti.
    Lunedì 6 Luglio 2020, alle ore 19:20 - ultima modifica: Lunedì 6 Luglio 2020, all or 19:26
    lo stile delle pareti è un effetto bucciato.Per togliere le macchie basta un pò di candeggina disciolta con acqua usando una spugna rifacendo l'operazione almeno un paio di volte e poi lasciare asciugare.Almeno a colpo d'occhio (sai non sono un pittore), per la finitura della pittura potrebbe essere cosa facilmente realizzabile acquistando pittura e rullo.Ti posso consigliare una lettura dove prendere qualche spunto
    Dipingere le pareti di casa
    Durante tutte le operazioni è bene indossare guanti e occhiali.
Img basilico79
Ciao a tuttisto cercando di ripristinare il bucciato su una parere esterna utilizzando un rullo a granatura media e intonaco fassa bortolo ig21 ma la cosa non riesce molto bene.Mi...
basilico79 17 Luglio 2025 ore 13:46 1
Img aga pierluigi tomaselli
Vorrei un informazione...Ho ristrutturato una piccola casa in campagna per problemi di budget mi hanno consigliato di fare un tetto in pannelli sandwich.Come posso tinteggiare...
aga pierluigi tomaselli 12 Giugno 2024 ore 17:07 1
Img catel_2022
Ciao a tutti,sono nuovo del forum e vorrei chiedervi supporto su come procedere per pitturare i muri esterni di una casa la mare.Si tratta di una villa indipentente degli anni '70...
catel_2022 03 Luglio 2022 ore 12:58 1
Img pelvix
Avevo una parete interna con la buccia d'arancia ela volevo liscia: il muratore ha deciso di rasarla, ma ora, dopo appena 1 mese, lo strato di stucco ha già iniziato a...
pelvix 19 Gennaio 2021 ore 19:07 3
Img giuseppevergerio
Ciao, ho un problema e non so prendere la decisione giusta. Ho tolto la carta da parati dal mio appartamento, ma la colla è rimasta sul muro e si dimostra particolarmente...
giuseppevergerio 02 Luglio 2020 ore 12:59 1
Notizie che trattano Tinteggiare con questo stile, consigliatemi! che potrebbero interessarti
Tinteggiare con il rullo
Decorazioni - Dimensioni, materiali e tessitura permettono di individuare il rullo più adatto a qualsiasi tipo di parete e di intervento pittorico, rendendo il lavoro facile e rapido.
Odore di pittura in casa: tempi realistici e come ridurlo senza errori
Pittura e decorazioni - Dopo aver imbiancato, l'odore di pittura può restare per giorni. Vediamo cosa lo rende più persistente, quanto dura in media e come smaltirlo in modo efficace.
Consigli per tinteggiare le pareti
Decorazioni - Per una buona tinteggiatura domestica è importante curare ogni dettaglio, dalla preparazione della vernice alle tecniche di stesura del colore su pareti e soffitti.
Quando e come tinteggiare la casa
Decorazioni - Tinteggiare una parete è un'operazione apparentemente semplice che, tuttavia, richiede l'adozione di alcuni accorgimenti per evitare intoppi e perdite di tempo.
Consigli per lavare pennelli e rulli
Pulizia casa - Lavare i pennelli dalla vernice è utile per evitare di doverli ricomprare ogni volta che dovrete riutilizzarli. Qui troverete tutti i prodotti utili per farlo.
Bolle nella pittura dopo imbiancatura: perché compaiono e cosa indicano
Pittura e decorazioni - Se dopo la tinteggiatura compaiono bolle, spesso il problema è nel fondo, nell'umidità o nella preparazione. Vediamo come leggere i segnali e come prevenirli.
Come dipingere le pareti di casa con tecniche fai da te
Decorazioni - Come pitturare le pareti di casa: tecniche illustrate per l'applicazione fai da te della pittura a rullo o a pennello, per un rapido cambio look degli ambienti.
Quanto costa pitturare casa al mq?
Pittura e decorazioni - Imbiancare o pitturare casa significa portare freschezza e novità all'interno dell'abitazione. Di seguito, alcune indicazioni su lavorazioni e relativi costi.
Quanto costa imbiancare una casa di 100 metri quadri?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
349.270 UTENTI
