2006-09-09 22:23:20
Riparazioni fai da te
Cucu17
05 Settembre 2006 ore 12:16 5
E' possibile riparare da solo queste due colonne di cemento MOLTO rovinate?? (non sono per niente esperto...) http://www.angelfire.com/ky/cucu17/images/ingresso.jpg
E questo danno dato dalla grondaia forata??
http://www.angelfire.com/ky/cucu17/images/grondaia.jpg
Esiste qualche prodotto facile da usare oltre la normale malta per primo caso e del rasante per il secondo caso???
Grazie a chiunque risponda
  • cucu17
    Martedì 5 Settembre 2006, alle ore 12:26
    Scusate, i link funzionanti (spero)sono:
  • cucu17
    Martedì 5 Settembre 2006, alle ore 16:26
    Boh...
    Scusate, ma se si clicca sugli indirizzi non funziona, bisogna semplicemente fare un copia-incolla degli indirizzi e poi va...
    Mah.. Prodigi della scienza!!!
  • anonimo
    Giovedì 7 Settembre 2006, alle ore 18:33
    Sinceramente non mi sembrano dei lavoretti di poco conto !
    Anzi esattamente il contrario per questo tipo di risanamento ci vuole tanta esperienza ed i giusti materiali per una buona riuscita !
  • anto_pappa
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 09:43
    Nel primo caso il problema potrebbe essere il ferro che con il tempo prendendo umidità ha fatto scoppiare il cemento. potresti ora rompere tutte le parti instabili proteggere il ferro con un prodotto anticorrosione(mapefer) e poi utilizzare delle malte speciali per il restauro. se chiedi in un centro edile dicendo quale è il tuo problema sapranno consigliarti(non ti dico il nome del prodotto della mapei perché sono talmente tanti che non lo ricordo).
    Nel secondo caso il problema potrebbe dipendere dall'umidità. o da qualche perdita nella grondaia. ora l'intonaco lo puoi rifare con della semplice malta bastarda ma prima devi risolvere l'eventuale infiltrazione
    spero di esserti stato d'aiuto
  • cucu17
    Sabato 9 Settembre 2006, alle ore 22:23
    Si i consigli dati sono preziosi, farò come indicato.
    Ciao e grazie!!!
