2018-10-21 19:28:51
Ringhiera ghisa: rimozione cementite
Achino
02 Ottobre 2018 ore 15:26 4
Ho acquistato una casa con una vecchia ringhiera in ghisa fine 800, c'è stata data una bella mano di cementite, la ditta che ha seguito i lavori mi aveva detto che poteva rimuovere il tutto con uno specifico phon ma non ha funzionato.
La ristrutturazione è quasi alla fine, la ringhiera non si può smontare perché è saldata a piombo alla scala e non posso fare sabbiatura.
Sto cercando una soluzione per rimuovere la cementite da poter fare con calma in autonomia ma senza che venga prodotto un mega polverone. Ho letto della soda caustica, potrebbe funzionare o c'è qualcosa di meno pericoloso?
Se è l'unica soluzione come devo procedere?
    Mercoledì 3 Ottobre 2018, alle ore 11:45
    mi è parso di aver sentito parlare un amico di un problema simile al tuo.
    Se ricordo bene, pare che avesse risolto effettuando dei passaggi con una spugna imbevuta di acqua calda.
    Cmq, sembra che esistano anche delle scrostatrici, per maggiore sicurezza appena lo sento gli chiedo se ha veramente risolto il suo problema.
  • achino
    Mercoledì 3 Ottobre 2018, alle ore 11:57
    Ciao Jovis,
    grazie 1000, attendo aggiornamenti ;)
    Ricerca discussioni per utente Achino
    Mercoledì 3 Ottobre 2018, alle ore 23:19
    Ciao Jovis,
    ho trovato questo articolo, adatto a trapani a percussione o attrezzi elettrici simili, navigando nel web:.salfershop.com/prodotto/scrostatore-universale-ad-aghi
    ma poi ho visto che puoi rimediare anche nella Grande Distribuzione con la scelta tra svariate marche Bosch Stanley e tanti altri :-))
  • achino
    Domenica 21 Ottobre 2018, alle ore 19:28
    Grazie 1000, proverò ;)
Img enrico adducchio
Buonasera, volevo un informazione.Devo sostituire ua ringhiera in calcestruzzo con una in ferro.Il costo del lavoro compreso di demolizione e smaltimento della vecchia ringhiera e...
enrico adducchio 13 Aprile 2026 ore 16:26 1
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Buongiorno a tutti volevo chiedere un informazione.Abito in una casa bifamiliare su due piani con uno spiazzo in comune e ci sono dei muretti di contenimento con sopra una...
enrico adducchio 08 Ottobre 2025 ore 19:29 2
Img france86
Img zillermattias
Una ringhiera interna rientra nel bonus ristrutturazione al 50 nell' anno 2023? Ho una scala interna in casa privata che collega garage,1 piano e 2 piano che ne è assente,...
zillermattias 20 Febbraio 2023 ore 10:44 2
Notizie che trattano Ringhiera ghisa: rimozione cementite che potrebbero interessarti
Cementite per legno: utilizzo e caratteristiche
Bricolage legno - Utilizzo della cementite per legno come primer per preparare le superfici al processo di verniciatura successivo, garantendo uno spesso strato di rivestimento.
Portavasi da balcone regolabili: come sfruttare al meglio ringhiere e parapetti
Fioriere e vasi - I portavasi da balcone regolabili aiutano a sfruttare lo spazio in modo decorativo e sicuro. Ecco quali scegliere.
Verniciare con il fai da te una ringhiera in ferro da esterno
Idee fai da te - Tutto su come applicare la vernice su una ringhiera in ferro da esterno. I materiali occorrenti e le operazioni preliminari, usare antiruggine e vernice smaltata
Ringhiera per esterni in acciaio inox, i vantaggi
Infissi Esterni - La ringhiera in acciaio inox per esterni presenta tanti vantaggi sia per l'aspetto estetico che per la durabilità e si inserisce in modo discreto in vari contesti
Aloni sotto i fissaggi della ringhiera: perché compaiono e come risolverli senza lavori inutili
Restauro edile - Macchie scure sotto la ringhiera del balcone? Scopri le cause più comuni, dai problemi di fissaggio alle infiltrazioni, e come intervenire in modo mirato.
6 idee per coprire la ringhiera del balcone, con pro e contro
Infissi Esterni - Se desiderate privacy ecco qui 6 idee per coprire la ringhiera del balcone con tutti i pro e i contro per ogni prodotto e materiale disponibile sul mercato
Tavolino da ringhiera in balcone
Sistemazione esterna - Una soluzione funzionale, ma allo stesso tempo salva spazio per dotare anche il balcone più piccolo di un utile piano d'appoggio è la scelta del tavolino da ringhiera.
Progettare ringhiere sicure e belle da vedere
Soluzioni progettuali - Le ringhiere garantiscono la sicurezza di spazi con dislivelli, ma sono anche un elemento che caratterizza l'ambiente, per cui vanno scelte con un certo gusto.
Caratteristiche delle ringhiere in legno per esterni
Spazio esterno - Le ringhiere in legno sono la soluzione ideale per delimitare un'area verde, un giardino, un terrazzo, dando un tocco naturale allo stile della propria abitazione
349.289 UTENTI
