2011-01-25 12:59:36
Rinforzo solaio
Baskabaska
23 Gennaio 2011 ore 10:43 4
Salve, nella ristrutturazione dell'appartamento mi sono ritrovato con questo tipo di solaio(casa anni 50).
Lo so che l'intervento deve essere valutato da un tecnico, ma è solo per farmi un'idea.
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=29581
http://img200.imageshack.us/img200/4612/foto1ol.jpg
Se non sbaglio questo tipo di solaio si chiama SAP.
Non potendo intervenire da sotto qual'è l'intervento più adatto da sopra. Ho letto dei connettori da infilare sui travetti di cls per far collaborare la vecchia struttura con la nuova. Ma non mi sembra che quei travetti siano in grado di sopportare tutti quei fori che si
dovrebbero fare (anche per la qualità del cls)
Si potrebbe ricostruire un solaio autoportante in legno sopra a questo?
Grazie.
  • rurik
    Domenica 23 Gennaio 2011, alle ore 12:59
    Prima domanda perché deve irrobustire la soletta... è sucuro di una scarsità di resistenza della stessa?
    A dispetto di chi getta una solettina integrativa su questo tipo di strutture, faccio notare che se pure si ha un effetto "distributivo" del carico... il getto stesso mette semplicemente più peso su una soletta probabilmente già con scarsa portanza.
    1) soluzione: stendere impianti direttamente sulla strutture e fare un unica rasatura/sottofondo per pavimenti in materiale fibrorinforzato ed alleggerito, ne esistono di diverse tipologie, si posso risparmiare oltre 100kg/mq rispetto a soluzioni normali.
    2) soluzione: bisogna "rompere" molto delicatamente gli elmenti intermedi di laterizio lasciando solo il fondello inferiore, in questa "cavità" si getterà un travetto integrativo in C.A. Durante il getto bisognerà avere però accesso al piano inferiore per poter "puntellare" in modo opportuno le strutture per evirare eventuali rotture del fondello che si va ad interessare.
    3) soluzione: nuova soletta autoportante su soletta esistente....in questo caso vanno demolite tutte le tramezze esistenti. Una tipologia di materiale che uso spesso in questi frangenti si chiama solaio "speedy".
    Saluti, Marco
  • baskabaska
    Lunedì 24 Gennaio 2011, alle ore 11:46
    Ntanto grazie per la risposta.
    Il motivo dell'irrobustimento è per il rifacimento degli impianti e quindi un aumento del massetto. Nella foto di esempio sopra al solaio c'era una soletta di circa 4cm senza rete el. che probabilmente faceva da ripartitrice di carico e da alloggio impianti.
    Ma la possibilità di rifare un solaio autoportante di legno sopra è da considerare?
    Ciao.
  • baskabaska
    Lunedì 24 Gennaio 2011, alle ore 15:16
    Scusami; ma mi puoi dare dei riferimenti per la soluzione numero 1 - quella con materiale fibrorinforzato alleggerito; qualche ditta - sito web.
    Grazie.
  • rurik
    Martedì 25 Gennaio 2011, alle ore 12:59
    Ne esistono diversi, il primo che mi viene in mente è il "piano zero" della Politerm, ma una breve ricerca sui massetti alleggeriti e caldane, ti potrà farne trovare diversi.
    Realilzzare una seconda soletta sopra quella esistente è fattibile, ma va vista sul posto.
    Una terza soluzione potrebbe essere quella di mettere delle travi (IPE - HE ecc) come rompitratta della soletta all'intradosso della stessa; chiaramente bisogna avere accesso al piano di sotto e ci devono essere gli spessori necessari.
    Saluti, Marco
