2005-09-06 11:58:04
Rimozione di un vecchio pavimento
Liuc
02 Settembre 2005 ore 15:06 4
Ciao a tutti, dovrei rimuovere 130 mq di pavimento vecchio(..un pò di più no??!!)...sapreste indicarmi un metodo "rapido" fai da te...??
...dai che ce la fai!!Luc
  • dario70
    Venerdì 2 Settembre 2005, alle ore 15:57
    ma si che ce la fai!!!
    Per quanto ne so io, puoi farlo in 2 modi:
    1. con l'impiego di un martello pneumatico: veloce anche se dovrai prestare molta attenzione a non andare oltre le piastrelle: potresti rompere, se presenti, tubi dei vari impianti, idraulico, elettrico, ecc. presenti a filo del massetto;
    2. con l'uso di mazzetta e scalpello: molto più labiorioso ma in questo modo eviteresti quanto detto sopra e non rovineresti più di tanto il massetto.
    Auguri e facci sapere come farai.
    Saluti.
    LORY
  • fedba
    Sabato 3 Settembre 2005, alle ore 15:09
    Si rompe una mattonella e poi con un piede di porco si sollevano le altre.
    Comunque anche con un martellino pneumatico elettrico lo puo fare senza problemi, nel bagno ho usato quello.
  • il professionista
    Lunedì 5 Settembre 2005, alle ore 20:11
    Ciao, non so' se arrivo in ritardo ed hai gia' demolito il pavimento, comunque posso dirti che il metodo migliore lo trovi solo in fase di esecuzione, quello che ti consiglio e' di demolire a mano o con martello pneumatico tutto il contorno di una camera, circa 40 cm, dopo di che il restante pavimento verra' via piu' rapidamente, inoltre ti consiglio di munirti di piccone (se conosci qualcuno che ha il giardino sicuramente lo avra') e di provare, dopo che avrai il perimetro libero, a dare picconate e sollevare il pavimento. P.S è chiaro che oltre il pavimento andrai a togliere anche il massetto di sottofondo.
    Martedì 6 Settembre 2005, alle ore 11:58
    Anche noi a casa abbiamo usato il martello pneumatico preso a noleggio (abbiamo cominciato con il martello e scalpello ma non si finiva più) e nel gior di pochi minuti tolto tutto anche il massetto di 10 mq.
    se fai attenzione i tubi non li tocchi .
