2014-07-17 13:37:23
Rifare massetto e garantire adesione
Antonio urbanosilvestre
17 Luglio 2014 ore 10:28 1
sto ristrutturando una abitazione e mi ritrovo a dover ridare i massetti di alcune stanze.
Abbiamo rimosso integralmente la vecchia pavimentazione (vecchi pavimenti in granellina) ed il cemento che le teneva ancorati.
Abbiamo anche rimosso tutte le parti del vecchio massetto che si staccavano (praticamente tutte).
Adesso devo rifare i massetti alleggeriti (con argilla espansa piccola) ed ho il timore che non aderiscano bene alla base in cemento.
In particolare in una stanza, sotto alla vecchia pavimentazione, è venuta fuori una base/soletta in cemento liscia con tanto di fughe finte di uno spessore di circa 7/8 cm e sotto alla quale c'è la volta (poi ho saputo che prima era la vecchia pseudo-pavimentazione).
Che tipo di trattamenti o prodotti devo utilizzare per fare un bel lavoro e garantire una perfetta adesione del massetto alle basi supporti sottostanti?
  • gil86
    Giovedì 17 Luglio 2014, alle ore 13:37
    Ciao, ti consiglio sempre di farti assistere da un tecnico durante i tuoi lavori, poichè la corretta posa in opera del massetto è molto difficile da realizzare poi le situazioni cambiano a seconda delle circostanze, ti posso dare qualche informazione in merito a qualche articolo che potrebbe esserti d'aiuto.
    Massetto sottopavimentohttps://www.lavorincasa.it/il-massetto/https://www.lavorincasa.it/massetti-caratteristiche-e-tecnologie/https://www.lavorincasa.it/realizzare-massetti/ciao e a presto
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img enro
Buongiorno a tutti un quesito, nel mio condominio stiamo rifacendo la facciata, alcuni alhanno fatto la ripavimentazione che era facoltativa.Ora che i lavori sono avanti vedo che...
enro 29 Settembre 2025 ore 14:20 3
Notizie che trattano Rifare massetto e garantire adesione che potrebbero interessarti
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Preparazione dei fondi di posa per pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Per ottenere un pavimento impeccabile che duri nel tempo, bisogna prestare attenzione alla sua posa in opera, ma in particolar modo al sottofondo esistente o nuovo.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
Reti per massetti in fibra di vetro
Materiali edili - Come evitare la fessurazione dei massetti e delle pavimentazioni soprastanti, mediante l'inserimento uniforme di armature costituite da reti in fibra di vetro.
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Evitare le lesioni nel pavimento con la membrana desolidarizzante
Soluzioni progettuali - La membrana desolidarizzante è uno strato posato sottopavimento, per evitare la formazione di lesioni nel pavimento stesso, dovute a tensioni del sottofondo.
