2020-05-19 14:43:52
Rifare il tetto in tetto ventilato
Buongiorno a tutti, sono nuovo nel forum.
Vorrei informazioni sul rifare un tetto, premetto che lo smantellamento e le tegole le recupero insieme alle capriate, il perimetro per fare le coree e di 35mq, il tetto da fare ventilato e di 60mq mi sapete dire il costo circa al mq grazie, possibilità di montare il ponteggio sui 4 lati in maniera comoda, altezza 9 metri
    Martedì 19 Maggio 2020, alle ore 12:40
    Buongiorno, può chiedere un preventivo di spesa attraverso il sito di ''Lavorincasa''. Le variabili possono essere la spesa per i progetti e l'assistenza fiscale/contrattuale.
    Martedì 19 Maggio 2020, alle ore 13:26 - ultima modifica: Martedì 19 Maggio 2020, all or 13:30
    oltre a quanto detto da Nabor, devi mettere sul piatto anche la zona dove devi realizzare il lavoro, come costi esiste un servizio specifico dedicato al contatto con imprese e artigiani operanti vicino alla tua zona di appartenenza, Preventivi Online.
    Un sopralluogo x verificare lo stato dei luoghi io lo ritengo importante ai fini di farti fare una disamina mirata ad un prezzo competitivo.:-))
    Martedì 19 Maggio 2020, alle ore 14:43
    Grazie Jovis. I prezziari della zona interessata, pubblicati dalle Camere di Commercio, rappresentano dei parametri obiettivi, tanto da essere punti di riferimento anche per valutazioni peritali d'ufficio, nel contenzioso o volontaria giurisdizione.
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Img francesco civati
Buongiorno. A breve dovrò far ripassare tutto il manto di copertura dell' abitazione in cui abito da un' azienda edile. In pratica dovranno rimuovere tutti i coppi per poi...
francesco civati 20 Gennaio 2025 ore 13:54 1
Img aagenore
Buongiorno,scrivo per conto di mia mamma, 60enne che vive in una mansarda in provincia di Bergamo. Tale spazio è stato ricavato da un precedente sottotetto reso abitaile...
aagenore 03 Marzo 2024 ore 10:41 1
Img robi77
Buongiorno,come manutenzione straordinaria del tetto (Scia per manutenzione straordinaria e restauro conservativo da danni per calamità) in unifamiliare cosa posso detrarre...
robi77 09 Novembre 2022 ore 18:39 2
Img maujack
Salve,dobbiamo rifare il tetto di una parte di condominio.Questo tetto serve a copertura totale di una unità, che si trova al primo e unico piano.Al pianterreno c'è...
maujack 04 Luglio 2022 ore 12:34 2
Notizie che trattano Rifare il tetto in tetto ventilato che potrebbero interessarti
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivo
Tetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi.
Come funziona un tetto ventilato: benefici e soluzioni
Tetti e coperture - Cos'è un tetto ventilato e perché conviene installarlo? Scopri i vantaggi in termini di isolamento, durata e comfort abitativo.
Tetto in legno ventilato
Tetti e coperture - E' possibile eliminare i fenomeni di condensa e risolvere i problemi dovuti al surriscaldamento della copertura attraverso l'uso di un tetto in legno ventilato.
Come eseguire correttamente il rifacimento di un tetto
Tetti e coperture - Il rifacimento del tetto è un'importante operazione di manutenzione e ristrutturazione che può garantire la protezione e l'efficienza a lungo termine dell'abitazione
Come funziona un tetto ventilato, quali sono i pro e i contro
Tetti e coperture - Caratteristiche e vantaggi del tetto ventilato, una tipologia di copertura che assicura isolamento e ventilazione così da non incorrere nel problema dell'umidità
Sostituire la struttura di un tetto in legno
Tetti e coperture - Una manutenzione costante e attenta è fondamentale per vivere in un ambiente sicuro e per evitare la completa sostituzione della struttura di un tetto in legno.
Novità USA: il tetto intelligente che mantiene al caldo o al fresco la casa
Tetti e coperture - È stato realizzato un nuovo materiale radiativo adattivo alla temperatura che mantiene in automatico al fresco o al caldo la casa in base alla temperatura esterna
Tutti i vantaggi di una copertura in legno
Tetti e coperture - Un elemento fondamentale nell'ambito dell'edilizia residenziale per donare performance di eco-sostenibilità e isolamento termoacustico, è la copertura in legno.
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
