2014-06-13 16:57:12
Rifacimento tetto e frattura
(chiamarlo ristrutturazione è troppo generoso credo...)
Ciao a tutti, sono nuova nel Forum e vorrei chiedere aiuto riguardo i lavori per una porzione di tetto (ca. 80 m2) in provincia di Perugia.
L'abitazione ha una parte vecchia (col tetto da rifare) e una nuova (a posto).
Il tetto vecchio così com'è ha solo un'intelaiatura di travi in legno su cui poggiano direttamente le tegole, senza impermeabilizzazione.
Un geometra (amico del vicino, consultato in maniera informale) ha parlato di un supporto in acciaio (?) e anche di un cornicione (sempre in acciaio) lungo il perimetro della parte vecchia dell'abitazione, oltre ai vari isolamenti e coppi per il tetto.
Si tratta di interventi necessari (parlo del cornicione in acciaio), magari dovuti alle norme antisismiche, o ha proposto un extra così per sport?
Lungo e pareti esterne dell' abitazione si nota una frattura verticale, in prossimità (ma non coincidente) con il limite fra la parte vecchia dell' abitazione (quella col tetto da rifare) e quella nuova, su cui insiste.
Il sospetto che il cornicione non sia necessario sorge perché riguarderebbe la porzione di casa integra (paradossalmente, quella vecchia), non quella con la frattura, che sembra dovuta ad un cedimento del terreno piuttosto che ad attività sismica (è l'unico difettuccio di tutta la struttura).
Che tipo di lavoro devo richiedere per sistemare il tetto?
Davvero il supporto può essere in acciaio?
Quel cornicione è necessario?
Qualche indicazione di costo?
Insomma... aiuto, e grazie a tutti in anticipo. Ciao!
  • previatoantonio
    Giovedì 12 Giugno 2014, alle ore 23:43 - ultima modifica: Giovedì 12 Giugno 2014, all or 23:44
    da quanto lei espone, ritengo innanzitutto sia importante:
    - il sopralluogo da parte di un geologo, che possa effettuare una disamina accurata del terreno, e del drenaggio, e valutare se possa essere necessrio un intervento di consolidamento del terreno.
    Ci faccia sapere, se riesce a far eseguire tale controllo.
    Saluti e a presto.
  • renme
    Venerdì 13 Giugno 2014, alle ore 16:57
    Saluti e a presto.
    Grazie Previatoantonio per la risposta!
    La frattura é una crepa, purtroppo continua, ma senza dislocamento e con una separazione massima di meno di mezzo centimetro.
    La parte "nuova" della casa é stata comunque costruita qualche decennio fa, per cui se assestamenti dovevano esserci mi auguro ci siano stati.
    La cartografia geologica mostra che la casa poggia su substrato roccioso stabile (e non su smottamenti o conoidi pre-esistenti).
    Ad ogni modo mi informerò per una valutazione del terreno, per il momento mi premeva di più sistemare il tetto, per aprofittare della bella stagione...
    Grazie ancora, e se ci fossero altri suggerimenti sarebbero i benvenuti!
Img pico70
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img luca36
Ciao, stavo pensando per guadagnare spazio in altezza e magari abbassare i costi ad un tetto in legno a due falde. Rischio tarli o altro?C'è effettivamente un risparmio?In...
luca36 16 Gennaio 2026 ore 12:07 2
Notizie che trattano Rifacimento tetto e frattura che potrebbero interessarti
La ricostruzione del muro di contenimento è possibile col Superbonus 110?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un contribuente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate se la ricostruzione di un muro di contenimento rientra tra gli interventi edilizi ammessi al Superbonus?
Come riconoscere un cedimento delle fondazioni e distinguerlo da un assestamento normale
Restauro edile - Crepe, porte fuori squadra e pavimenti che cambiano livello possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco alcuni segnali e cosa fare prima di intervenire.
Cedimento del terreno sotto casa: perché accade anche in edifici non recenti
Restauro edile - Il cedimento del terreno sotto le fondazioni può comparire dopo anni di stabilità. Cause reali, segnali da osservare e criteri per capire quando intervenire.
Metodi di consolidamento dei terreni per limitare cedimenti e fessurazioni in casa
Restauro edile - Il cedimento non nasce “nel muro”, ma spesso nel terreno. Panoramica dei principali metodi di consolidamento e di ciò che è bene valutare prima di intervenire.
Cedimento delle fondazioni per siccità: cosa succede al terreno sotto casa
Restauro edile - La siccità può causare ritiri del terreno e micro-movimenti che portano a crepe e cedimenti. Ecco come riconoscerli e cosa valutare prima di intervenire.
Cedimenti del terreno: sintomi da riconoscere e contromisure realmente efficaci
Restauro edile - Crepe, dislivelli e deformazioni possono indicare un cedimento del terreno. Ecco come riconoscere i segnali iniziali e capire quali contromisure hanno senso.
Consolidare strutture murarie e fondazioni: criteri pratici per capire cosa serve davvero
Restauro edile - Le crepe non si risolvono “con un intervento standard”. Ecco come si imposta un consolidamento di murature e fondazioni partendo da cause, diagnosi e limiti.
Cedimenti delle fondazioni: come riconoscerli in tempo e quali interventi funzionano davvero
Restauro edile - Crepe, pavimenti che si abbassano e porte fuori squadra possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco come riconoscerlo e intervenire nel modo corretto.
Perché un edificio si inclina dopo il terremoto e non si sgretola
Restauro edile - Le cause principali del fenomeno degli edifici inclinati e non rovinati a seguito di un forte evento sismico, causate dalla liquefazione degli strati di terreno
349.307 UTENTI
