2009-07-08 08:47:05
Rifacimento tetto, consiglio
Bartsimpson
07 Luglio 2009 ore 15:43 2
Ciao a tutti, visto che sono prossimo al rifacimento del tetto volevo chiedervi un consiglio
Attualmente il mio tetto ha la forma della classica capanna, con struttura in travi di legno.
L'ingengnere mi ha proposto di sostiuire i travi che costituiscono la truttura portante del tetto, con una struttura in ferro, questo al fine di eliminare il fastidioso gioco di angoli presente attualmente.
Adesso, praticamente da colmo partono 4 travi che vanno verso gli angoli, queste appoggiano su un travicello di media grandezza (rompi tratta) a sua volta appoggiato sui muri perimentrali.
Secondo voi è una soluzione valida quella propostami? o ci sono altre strade? In tutta sincerità mi sembra uno spreco di soldi buttare tutti i travi che sono buoni, visto anche il fatto che abbiamo l'intezione di utilizzare il sottotetto, quindi l'effetto travi a vista è sicuramente migliore.
Grazie mille
  • karson
    Martedì 7 Luglio 2009, alle ore 21:45
    Io al tuo posto metterei una sola trave di colmo, in legno lamellare, con relativi travetti, sempre in lamellare (20x10...x la lunghezza che ti servono) + pannelli (10x124x248 con 8 cm di isolante in mezzo) + sopra freno vapore, listelli e tegole.
    i pannelli di sotto simulano le perline, quindi sarebbe finita li! lo spessore della trave di colmo... naturalmente deve calcolarlo l'ingegnere, in base alla lunghezza ovviamente. ciao
  • bartsimpson
    Mercoledì 8 Luglio 2009, alle ore 08:47
    Ma io cercavo una soluzione per evitare di eliminare l'attuale struttura in travi, evitando spese inutili.
    Poi la coperatura verrà fatta con pannelli isolanti per coibentare e ricoperto per farlo ventilato.
