2006-01-08 21:20:11
Rifacimento impianto elettrico - 4397
Quaranta3
08 Gennaio 2006 ore 17:58 2
Sempre io. Scusate.
Nel ristrutturare la casa che ho appena comprato, devo anche rifare completamente l'impianto elettrico. Funziona tutto, ma ha gli interruttori degli anni '50 e i fili a piattina bifilare applicati con chiodino sul muro in alcuni punti...
I muri di casa sono in pietra, intonacati ovvio, ma perfetti, e per questo (oltre che per risparmiare) non vorrei spaccarli per fare la traccia per il nuovo impianto elettrico.
Se non fosse recuperabile il tubo passacavi attuale (non so se è tutto in pvc, in alcuni punti infatti potrebbe essere in metallo, ma per saperlo devo prima rompere tutto, e saremmo daccapo... ) pensavo di mettere tutto in superficie, con apposito passacavi, anche industriale, a tubetto o piatto, o altro. Basta che costi poco e sia a norma.
Mi date qualche consiglio per cortesia?
Ho un budget molto ristretto: la cosa più economica? Non mi interessa molto l'aspetto estetico.
Grazie a tutti.
  • fedba
    Domenica 8 Gennaio 2006, alle ore 20:35
    Be all'esterno puo fare molto, per esempio ci sono battiscopa in plastica che non sono memmeno esteticamenete fatti male, forse il problema è arrivare ai lampadari sicuramente non starà molto bene.
    Domenica 8 Gennaio 2006, alle ore 21:20
    La questione è interessante,premetto che non sono un elettricista ma trovare soluzioni alternative lo trovo stimolante.
    Fare un impianto a zoccolino è gia stato detto,non so com'è la casa in alternativa si potrebbe fare un impiantino mod.industriale tutto esterno in tubo zingato con le sue belle scatolette di derivazione i suoi pressatubo il tutto staffato in maniera ottimale,sicuramente duraturo,pratico e facile nelle modifiche,discutibile la parte estetica ,se fosse un impianto di questo tipo mai veniciarlo potrebbe sembrare vecchio e rattoppato.Tutto questo lo puoi realizare anche con del tubo in plastica (apposito e omologato) di sicuro impatto visivo inferiore,le canaline non mi iacciono piu di tanto non te le consiglio
