2013-01-09 13:48:35
Riempire parzialmente sottofondo
Sacchino79
06 Gennaio 2013 ore 20:33 3
ho ristrutturato una casa su 2 piani di circa 100 mq per piano; al piano terra ho finito e completato tutti gli impianti, intonaci, finiture ecc.
Al primo piano ho completato solo parzialmente (mancanza di soldini!!) senza intonacare i muri, portando i tubi delle utenze negli angoli e facendo i sottofondi "in parte" ... mi spiego meglio: ho fatto i sottofondi su tutto il piano tranne un quadrato di circa 4x3 metri quadrati dove in futuro penso di fare un bagno.
Ora vorrei comunque utilizzare i locali al primo piamo, anche se incompleti, poggiango a terra quei parquet in laminato ad incastro da pochi euro per poi in futuro quando avrò possibilità economiche continuare a sistemare concludendo tramezze, impianti, utenze ecc.
La domandona è: come posso fare per portare a livello quel quadrato 4x3 con del meteriale che mi consenta di poggiare poi le lastre di laminato?
Io ho provato a mettere delle assi e dei pannelli di legno e devo dire che è uscito un discreto lavoro però ci sono dei punti in cui calpestando il terreno e i pannelli in parte questi oscillano seppur di poco, pertando non vorrei che tali imperfezioni in futuro rovinino il lamitano, lo rompino o lo sollevino. Inoltre le assi e i pannelli non sono riuscito a metterle a livello preciso, magari alcuni sono al di sotto di 1 cm circa.
Vorrei da voi un consiglio su come riempire questo spazio con del materiale e quale materiale? calcolando che successivamente verrà posato del laminato e pertando non deve sprofondare o muoversi al calpestio.
grazie, ciao
  • consulente
    Lunedì 7 Gennaio 2013, alle ore 10:58
    Potrebbe andare bene del granulato di pomice mischiato con malta a base di cemento, steso con regolo di legno e lisciato a cazzuola...
  • sacchino79
    Martedì 8 Gennaio 2013, alle ore 19:00
    Grazie della info consulente,
    io vorrei un materiale economico e pratico che in futuro si possa anche levare facilmente.
    Tu sai dirmi che prezzo può avere un sacco di granulato di pomice? su internet non ho trovato nulla.
    Grazie, ciao
  • consulente
    Mercoledì 9 Gennaio 2013, alle ore 13:48
    E' più semplice chiedere informazioni al più vicino negozio di materiali edili della zona.
