2014-01-11 12:06:00
Ricoprire con finta pietra parete salotto
vorrei ricoprire la parete del salotto, con scala a giorno che sale al piano superiore, con pannelli di finta pietra.
Cosa mi consigliate?
Purtroppo la scala è a solo 1 cm dal muro, quindi non è fattibile la copertura con pietra vera (lo spessore minimo è 3-4 cm).
Grazie mille.
Ciao e buona giornata
  • previatoantonio
    Sabato 11 Gennaio 2014, alle ore 12:06 - ultima modifica: Sabato 11 Gennaio 2014, all or 12:11
    peccato, che tu abbia così poco spazio dalla parete al rampante della scala, ma comunque puoi risolvere con dei pannelli che producono molte aziende,
    Infatti sono realizzati mediamente in laminato a base fenolica, oppure in MDF (che ti consiglio) dello spessore che varia dai 0,5 mm ad 1 cm massimo, con la facciata di finte pietre di varie forme e colori.
    Sono applicabili a parete per mezzo di piccoli fischer, o da incollare.
    Li puoi trovare anche nella grande distribuzione del fai da te.
    NB: un'altra idea, ma senz'altro più costosa, potrebbe essere quella di rivestire con delle mattonelle di Kerlite, che si trova in commercio di sp.0,3 mm, e sommando lo spessore della colla, otterresti un ottimo risultato.
    Magari fammi sapere come hai deciso di procedere.
    Saluti!
Img rikirevenge
Salve, Volevo ricreare in salotto l'ambiente riportato in foto. Ho escluso le rocce in vetroresina dei laghetti perché poco veritiere. L'unica soluzione che si avvicina...
rikirevenge 13 Febbraio 2020 ore 13:21 6
Img affodinaa
Ciao! Il piano superiore di casa mia ha le pareti interne non intonacate (pietra a vista) e il tetto con travi a vista. In inverno il freddo è ingestibile! Dovendo...
affodinaa 08 Ottobre 2019 ore 08:11 4
Img mitch1988
Buonasera a tutti. Stavo valutando la possibilità di installare dei pannelli in polistirolo grezzo, ad effetto pietra ricostruita. In pratica vorrei installarli al posto...
mitch1988 15 Settembre 2019 ore 14:28 6
Img alessandromartini
Salve a tutti, sapete dirmi per caso se questo genere di parete trattata con simil pietra sia difficile da riportare al semplice muro bianco?Vorremmo fare una proposta di acquisto...
alessandromartini 05 Giugno 2017 ore 13:20 1
Img silviabo
Buongiorno, avrei necessità di avere alcuni consigli in merito alla scelta tra pavimento in pietra naturale o ceramica effetto legno/cemento.Debbo ristrutturare casa e...
silviabo 06 Maggio 2017 ore 11:20 3
Notizie che trattano Ricoprire con finta pietra parete salotto che potrebbero interessarti
Rivestimenti esterni effetto pietra: materiali, costi e posa
Pavimenti e rivestimenti - Come scegliere un rivestimento esterno effetto pietra? Scopri i materiali più resistenti e i vantaggi estetici per facciate e muretti.
Rivestimento muro di cinta con pietra naturale o ricostruita
Spazio esterno - Il rivestimento di un muretto di cinta può essere eseguito con diversi materiali, quelli più diffusi consistono nell'utilizzo di pietra naturale o ricostruita.
Pietra ricostruita: caratteristiche, posa in opera e manutenzione
Facciate e pareti - Caratteristiche, realizzazione, posa in opera e manutenzione della pietra ricostruita come rivestimento murale, adatto sia ad ambienti interni sia per esterni.
Rivestimento parete in pietra nel soggiorno, quale scegliere?
Facciate e pareti - Il rivestimento in pietra per interni è una decorazione molto apprezzata, generalmente in soggiorni spaziosi, in quanto crea un'atmosfera di comfort domestico
Rivestimenti in pietra naturale: guida alla scelta
Pavimenti e rivestimenti - I rivestimenti in pietra naturale, utilizzati sia per ambienti interni che esterni, sono una soluzione molto resistente e duratura per abbellire pareti e pavimenti
Camino in mansarda
Sottotetto - Camino in mansarda. Volume esterno, che lascia spazio al living: in cartongesso, pietre laviche e legno. A confronto con torre-camino, che divide e riscalda l'openspace.
Come proteggere un muro con le pietre da rivestimento
Fai da te Muratura - Come rivestire e proteggere un muro con le pietre: tecniche fai da te illustrate, per realizzare un rivestimento in pietra a parete, personalizzando gli ambienti
Rivestire le pareti interne del soggiorno: soluzioni e idee di design
Facciate e pareti - Come rivestire le pareti del soggiorno in modo da ottenere un ambiente living originale e unico? Alcune idee per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
Materiali per l'involucro esterno degli edifici
Progettazione - L'estetica e la funzionalita' sono due fattori che possono coesistere in materiali e sistemi costruttivi utilizzati per la pelle esterna dell'edificio.
