2015-01-25 19:11:16
Ricerca perdita d'acqua
Salve!
L'idraulico che sta facendo dei lavori in bagno nel condominio sottostante al nostro, ci ha segnalato che nel nostro impianto del bagno c'è una perdita.
Il loro idraulico ha ipotizzato che possa dipendere dal bocchettone.
L'idraulico che abbiamo contattato vorrebbe trovare la perdita rompendo parte del muro.
Io ho letto su internet che ci sono metodi come gas tracciante, termografia, geofonia che permettono di trovare la perdita senza dover andarla a cercare fisicamente.
Che faccio?
Mi fido di questo attuale?
Conoscete in caso qualcuno bravo e fidato che usi questi metodi?
Grazie!
Modificato il 23 Gennaio 2015 ore 17:45
  • steff70
    Venerdì 23 Gennaio 2015, alle ore 23:12
    Non solo c'è modo di trovare la perdita senza spaccare il muro, ma anche di ripararla con la tecnica del relining.
    in pratica prima tramite una sonda con telecamera cercano il punto di guasto, poi puliscono il tubo sempre con una sonda e poi lo rivestono dall'interno con resina o lo intubano.
    Cerca RELINING su google e trovi chi la fa.
    alla fine non costa meno che andare di martello, ma risparmi tempo e soprattutto non devi mettere a soqquadro tutto.
  • anto0192
    Sabato 24 Gennaio 2015, alle ore 09:23 - ultima modifica: Sabato 24 Gennaio 2015, all or 09:23
    Grazie per la tua risposta. Su internet ho trovato aziende che effettuano la ricerca perdite ma non credo poi si occupino della riparazione. Se poi debbo chiamare un'altro per le riparazioni non potrebbe quest'ultimo dire che il precedente si potrebbe essere sbagliato e quindi rifiutare di fare il lavoro?
  • gil86
    Sabato 24 Gennaio 2015, alle ore 12:45
    Sicuramente queste tecniche che evitino di spaccare il muro sono attendibili , ma allo stesso tempo sono anche più costose.
    Queste di solito si utilizzano quando no è certa la perdita. Ma da come ho capito nel tuo caso la perdita eisiste bisogna solo rompere ed ripararla.
    io ti consiglio il metodo classico cercando di trovare una persona che in una sola volta rompa e risolva anche il problema così da risolvere tutto quanto prima
    ciao a presto
  • anto0192
    Ricerca discussioni per utente Gil86
    Sabato 24 Gennaio 2015, alle ore 14:09
    ciao a presto
    Grazie per la tua risposta!!! sì la perdita ci dovrebbe essere infatti... però ho letto che usando queste tecniche, l'intervento può essere più mirato e non è necessario buttare giù la parete a quel punto... Se però devono lo stesso spaccare tutto allora son d'accordo con te.
    Domenica 25 Gennaio 2015, alle ore 19:11
    Buon giorn ose sanno già dove è localizzata la perdita con sufficiente certezza (ad esempio nel caso di braghe di scarico) è più conveniente procedere ala riparazione nel metodo tradizionale o ripristino come già suggerito, piuttosto che effettuare delle ricerche.
    In caso contrario i metodi che ha menzionati sono tutti validi a seconda del tipo di perdita che si cerca, in oltre se si è assicurati l'assicurazione oltre al ripristino del danno copre anche la ricerca stessa.
    Cerchi una ditta specializzata nelle sue vicinanze e si confronti con l'amministratore del suo condominio
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Img giacomo_88
Ciao a tutti.Sto ristrutturando casa e tra i vari impianti mi tocca rifare anche quelli idraulici per 2 bagni e 1 cucina.Per dare un po' di contesto parliamo di una villetta...
giacomo_88 12 Luglio 2025 ore 14:09 3
Img elisa vecchi
Buonasera, ho un quesito che spero possiate aiutarmi a risolvere. Ho fatto cambiare ad un idraulico il tubo esterno dell'acqua che corre di fronte ai garage (giardino condominiale...
elisa vecchi 22 Maggio 2025 ore 09:59 2
Img francesco meli.
Salve a tutti, sono nuovo nel forum e vorrei chiedere un vostro parere in merito ad un mio dubbio. Ho acquistato una casa del 1980, ristrutturata poi nel 2005 con impianti...
francesco meli. 06 Dicembre 2024 ore 10:46 2
Img alboretus
Notizie che trattano Ricerca perdita d'acqua che potrebbero interessarti
Ricerca delle perdite nelle guaine impermeabili
Ristrutturare Casa - Nuove metodiche per la ricerca delle perdite nelle guaine ipermeabili.
Verifica di tenuta pressione impianto Gas
Impianti idraulici - In assenza di modifiche ad un impianto gas o di problemi funzionali particolari, la verifica di tenuta di pressione deve essere effettuata ogni dieci anni.
Riparazione degli impianti in una casa in affitto
Affittare casa - Dai guasti idraulici agli impianti elettrici, le spese tra inquilino e proprietario si dividono per spese ordinarie e straordinarie, ad eccezione di alcuni casi.
Contatore acqua in movimento senza consumo: perdite invisibili o errori da verificare
Impianti idraulici - Il contatore dell'acqua gira anche senza usare rubinetti? Scopriamo insieme di seguito le cause più comuni e cosa controllare subito per evitare sprechi.
Come capire se c'è una perdita d'acqua di un tubo interrato
Impianti idraulici - Per capire se c'è una perdita d'acqua da un tubo interrato vi sono metodi non distruttivi in grado d'individuarne la localizzazione, procedendo poi alla riparazione
Impianto idrico smart con valvola automatica: utilità, limiti e scelta
Impianti idraulici - Un impianto idrico smart con valvola di chiusura automatica può ridurre i danni da perdite, monitorare consumi anomali e bloccare l'acqua quando serve.
Sicurezza idrica con i sistemi anti-perdita domestici: prevenire gli allagamenti con la tecnologia
Impianti idraulici - I sistemi anti-perdita d'acqua proteggono la casa da allagamenti e guasti. Scopri come funzionano, dove installarli, i costi e i vantaggi della gestione smart.
Installare un lavabo in bagno che sia sospeso, incassato o in appoggio
Impianti idraulici - L'installazione di un lavabo è un operazione relativamente semplice. Poche operazioni ma fondamentali garantiscono sicurezza e stabilità indipendente dal modello scelto.
Installazione fai da te di un'autoclave, vantaggi e svantaggi
Impianti idraulici - L'installazione di un'autoclave è un processo utile per mantenere sotto pressione l'acqua. In questo articolo analizzeremo i vantaggi e come installarne uno.
349.270 UTENTI
