2010-11-17 08:30:07
Ri-isolare sottotetto
Jolly34
16 Novembre 2010 ore 18:50 1
Salve a tutti
sono intenzionato a stendere un isolante tipo lana di roccia nel sottotetto sopra il mio appartamento.
attualmente asiste già una copertura di pochi cm credo dello stesso materiale risalente agli anni 70.
ora vorrei sapere se stendessi il nuovo strato di materiale sopra al vecchio potrebbero esserci inconvenienti? visto che lo stato inferiore del materiale è una specie di guaina il vecchio strato rimarrebbe chiuso tra le due guaine
inoltre quale sarebbe lo spessore ideale per ottenere un buon risultato? (abito in provincia di milano)
  • lollolalla
    Mercoledì 17 Novembre 2010, alle ore 08:30
    Se hai una lana di roccia degli anni 70, direi che allo stato attuale è come se non avessi nulla. Quindi togli quella che c'è e stendine un'altra. Il meglio è mettere il materassino in due strati incrociati, in modo da eliminare i ponti termici che si creano tra un materassino e l'altro.
    Per lo spessore serve almeno una verifica della trasmittanza e lo spessore ti varierà in funzione del tuo solaio, ecc. Comunque direi che con un 10/12cm a Milano stai tranquillo.
Img maremeo
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 21 Novembre 2026 ore 18:24 7
Img giamar1
Img francy155
349.314 UTENTI
