2007-12-28 20:21:16
Regolazione pressione idrica
Fabluc1972
28 Dicembre 2007 ore 12:02 1
A causa della pressione troppo bassa nel circuito idraulico ho dovuto installare un impianto autoclave composto da sebatoio, pompa, pressostato e vaso di compensazione. Così facendo ho risolto il problema ma la pressione non è costante in quanto il pressostato fa partire la pompa quando la pressione scende sotto un certo valore e la ferma quando arriva alla pressione per cui è stato regolato e, di conseguenza il flusso d'acqua al rubinetto è variabile. Come posso fare per uniformare la pressione?
    Venerdì 28 Dicembre 2007, alle ore 20:21
    Dopo il vaso do compensazione monta uno starmatic,apparecchio elettronico che funziona sul flusso ,apri il rubinetto lui accende la pompa e finche non chiudi il rubinetto la pompa rimane accesa ,va controllato a che pressione arriva la pompa ,se supera le 4 ate meglio montare un riduttore di pressione che ti mantenga un massimo di 3,5 a questo punto stacchi i fili dal pressostato e li collegni al nuovo apparecchio,ti dico di lasciare il pressostato perche l'apparecchio elettronico avvolte salta ,in specie se fa dei temporali ,se fosse basta cambiare i fili e tutto rifunziona ,con flusso variabile me meglio che nulla
