2008-06-11 17:12:00
Refrigeratore
Ubikkk
10 Giugno 2008 ore 13:35 3
Mi è stato consigliato il refrigeratore riello unit sc 0058 ( per le caratteristiche vedi : saertec
per un agriturismo diviso in 5 appartamenti per un totale di 750mc
il cui impianto è composto da 12 termoconvettori.
Vorrei sapere se il refrigeratore propostomi è adatto e se la cifra di 5000 ? + iva che mi hanno chiesto è adeguata.
    Martedì 10 Giugno 2008, alle ore 18:10
    La macchina rende 14,4kw per 750mc residenziali ne dovrebbero bastare 12,9 a questo punto andrebbe fatto un calcolo considerando i tipi di costruzioni,suoi orientamenti insolazione isolanti termici finestre ecc ecc per sapere se basta o meglio prenderne uno piu grande,il consiglio è di montarne due magari una misura piu piccola per esempio il 32 cosi facendo quando non hai tutti gli appartamenti occupati vai a regime ridotto,ti cosiglio di farti fare un preventivo per avere la macchina con scambiatore in rame rame che si ossida molto meno e dura di piu che con lo scambiatore di serie rame alluminio,molto interessanti i nuovi refrigeratori inverter ,se ti va di sperimentarli possono dare dei vantaggi notevoli sui consumi
  • ubikkk
    Mercoledì 11 Giugno 2008, alle ore 13:41
    Grazie per i consigli, avrei un altro dubbio, indicativamente quanta corrente assorbe una macchina del genere (riello unit sc 0058)? assorebe la stessa corrente sia quando sono accesi 2, 3 termoconvettori o tutti?
    Un'ultima cosa il prezzo di 5000 ? + iva è buono?
    Mercoledì 11 Giugno 2008, alle ore 17:12
    Il prezzo è buono,come assorbimento va sempre alla massima potenza cioè circa 5kw a 380volts per questo hanno preparato gli inverter anche sui refrigeratori d'aqua
Img francy155
francy155 16 Novembre 2026 ore 16:17 1
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
349.307 UTENTI
