2019-03-25 08:02:56
Recuperatore di calore in ambiente seminterrato
Enrico 63
23 Marzo 2019 ore 18:55 1
Sono in fase di costruzione di una piccola villetta dotata di un ambiente seminterrato, nel quale mi hanno suggerito di installare un recuperatore di calore per far circolare l'aria e prevenire l'umidità.
Ho visto che ci sono in commercio numerosi estrattori di calore monostanza ma mi chiedo come installarlo in un ambiente seminterrato.
Poiché sto facendo costruire anche una bocca di lupo con lucernario aerante, è possibile installarlo con l'uscita dell'aria verso l'esterno dentro il lucernario? Ovvero qualcuno può suggerirmi altre soluzioni?
    Lunedì 25 Marzo 2019, alle ore 08:02
    prima di pensare alle possibili realizzazioni, io contatterei un Topografo per valutare una attenta analisi del
    terreno sottostatnte e attistante, ma non escluderei anche l'ausilio di un Ingegnere strutturista.
    Dico questo da mero esperto, ma più per pensiero personale, dato che oggi intervenire per la sanificazione e
    recupero sopratutto in fase di costruzione sarebbe un investimento conveniente..
    Ma poi si tratterebbe anche di ottenere un valore aggiunto del proprio immobile, in questo caso la tua villetta.:-))
Img lunia
Buonasera, abito a Palermo ma ciò nonostante non riesco a trovare un sistema per riscaldare il mio ambiente raggiungendo il comfort necessario. Avendo una grave...
lunia 13 Novembre 2023 ore 19:11 8
Img elisabetta c.pastitchina
Salve, ho un problema che per me sa di assurdo: ho installato da anni un aeratore nel mio bagno cieco che si attiva all'accensione della luce del bagno.Da qualche giorno sento che...
elisabetta c.pastitchina 24 Marzo 2020 ore 12:22 3
Img milano82
Buongiorno a tutti, ho comprato casa da poco e ho un bagno cieco dove c'è installato un aeratore vortice un po' vecchiotto. Il problema è che anche quando non lo...
milano82 12 Novembre 2017 ore 18:43 2
Img nicolatenente2
Salvesono asmatico ed ho problemi di respiro notturno che mi disturbano nello svolgimento delle attività quotidiane.Scarso effetto dalle cure.Per questo vorrei installare...
nicolatenente2 30 Agosto 2015 ore 01:57 3
Img nicolatenente2
Salve,vorrei installare un apparato di ricambio aria che recupera parzialmente la temperatura. Il motivo è aria sempre viziata e malsana nel mio appartamento, malgrado...
nicolatenente2 17 Aprile 2015 ore 11:37 1
Notizie che trattano Recuperatore di calore in ambiente seminterrato che potrebbero interessarti
Montare un aeratore sul vetro
Idee fai da te - L'aeratore meccanico da installare sul vetro garantisce il ricambio d'aria in ambienti umidi come bagni e cucine. Può essere facilmente installato fai da te.
Evitare la muffa grazie ai ventilatori con scambiatore di calore
Impianti di climatizzazione - Un dispositivo per aumentare l'efficienza energetica di un edificio e diminuire anche le dispersioni d'energia termica è il ventilatore con scambiatore di calore
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Molti ospiti in casa? Riscaldamento e qualità dell'aria durante le feste
Idee fai da te - Durante le feste, le persone in casa aumentano calore e umidità. Ecco come gestire riscaldamento, ricambi d'aria e comfort senza far salire i consumi energetici.
Cementina
Materiali edili - Tra le varie tipologie di rivestimenti per pareti e pavimenti, da qualche anno sono tornate in voga le cementine, di recupero o a imitazione delle originali.
Installare una ventola di aerazione
Idee fai da te - In ambienti caratterizzati da scarso ricircolo d'aria può risultare utile l'installazione di una ventola di aerazione in grado di garantire il corretto ricambio.
Come illuminare e arieggiare un piccolo ingresso senza finestra
Idee fai da te - Come gestire un ingresso senza finestra in inverno? Ecco proposte alcune semplici e comode soluzioni per migliorare luce, ricambio d'aria, ordine e comfort.
Regione Abruzzo: recupero abitativo sottotetti esistenti
Leggi e Normative Tecniche - Regione Abruzzo: approvata la legge che consente il recupero dei sottotetti esistenti a fini residenziali.
