2014-12-15 20:41:22
Rasatura vecchie pareti
Gianlucatrevisi
10 Dicembre 2014 ore 11:24 3
sto provando ad effettuare la rasatura delle pareti per risparmiare qualche euro visto che sono in fase di ristrutturazioni "pesanti".
Le nuove pareti sono state intonacate e le vecchie volevo rasarle prima della tinteggiatura.
Dalle prime prove effettuate, con Weber RN360 il risultato non mi sembra molto soddisfacente.
Ho dato solo una prima mano, senza rimuovere completamente la vecchia pittura sottostante, ma oltre a notare moltissime imperfezioni (non mi sembra molto omogenea) mi sembra che passando leggermete una carta vetrata fine sfarini molto.
Le imperfezioni sono sicuramente causate da una mia scarsa manualità ma il fatto che sfarini dipende dalla mancanza di una seconda mano o dal fatto che dovevo pretrattare le vecchie pareti?
Ogni consiglio è ben accetto, altrimenti dovrò chiamare chi questo lavoro lo sa fare!
  • previatoantonio
    Venerdì 12 Dicembre 2014, alle ore 12:27
    forse la vecchia pittura non aveva un agrappante.
  • gil86
    Sabato 13 Dicembre 2014, alle ore 13:38
    Credo che il problema sia legato alla pittura di fondo esistente, in genere quando si procede con una nuova tinteggiatura la parete va trattata con un prodotto che si chiama fissativo, che ha proprio la funzione di far aderire bene l nuova pittura.
    poi di solito si elimina lo strato di pittura vecchio proprio perché poco consistente ed irregolare.
    ciao a presto
  • stefano.lo
    Lunedì 15 Dicembre 2014, alle ore 20:41
    Concordo con quanto ti è stato scritto in risposta, aggiungo che bisognerebbe sapere che spessore di rasatura (medio) hai applicato sulla parete, in ogni caso, prima di rasare è utile utilizzare un fissativo (io gli aggiungo anche un poco di aggrappante)
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Notizie che trattano Rasatura vecchie pareti che potrebbero interessarti
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Intonaco e rasante: quali sono le caratteristiche e differenze
Materiali edili - L'intonaco e la rasatura sono aspetti fondamentali nel settore dell'edilizia, entrambi atti alla preparazione di superfici murarie ma con caratteristiche distinte
Muri interni lisci e uniformi con la rasatura delle pareti
Restauro edile - La rasatura delle pareti è un'operazione necessaria a rendere liscia e omogenea una superficie muraria prima della tinteggiatura, ecco come e perché realizzarla.
Rinzaffo
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarlo
Restauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione
Metodi per riparare in fai da te una parete lesionata
Fai da te Muratura - Riparazione di una parete lesionata: trattamento di buchi o piccole crepe sui muri, con stuccatura su rete e rasatura, per rinnovare l'estetica della muratura.
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Intonaci risananti deumidificanti: consigli per l'applicazione
Fai da te Muratura - Affrontare i problemi di umidità nei muri attraverso l'applicazione di intonaci deumidificanti, richiede conoscenza dei prodotti per evitare errori applicativi.
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
