2022-07-12 12:42:00
Raffrescamento a pavimento contro aria-aria
Ancora una volta la domanda su pro e contro del raffrescamento a pavimento.
Ma se ho visto bene l'ultima è di oltre 5 anni fa, le tecnologie avanzano, e io devo scegliere adesso.
C'è chi dice che alla fine sono poco pratici, richiedono almeno un deumidificatore se non due (120 mq di appartamento), e che i costi di esercizio non sono significativamente più bassi di un aria-aria, considerato il costo iniziale, quanto consuma il deumidificatore e la manutenzione dell'impianto nel tempo.
E un deumidificatore in controsoffittatura richiede una vmc altrimenti non si deumidificano le stanze.
Altri dicono che invece si risparmia molto, che sono un po' piu' complessi ma funzionano molto bene e non richiedono nessuna manutenzione particolare.
E con un una buona regolazione la condensa non è un problema.
Ovviamente, uno fa effetto cantina e l'altro spara getto freddo, ma questo rimane al gusto di chi lo monta.
Consigli ? Opinioni ?
Grazie,
Gillo
    Martedì 12 Luglio 2022, alle ore 12:42 - ultima modifica: Martedì 12 Luglio 2022, all or 12:47
    Io sono per il montaggio della VMC abbinata a sistema con pompa caldo freddo. Ma non si tratta raffrescante -aria-aria o altro, il problema va studiato sul posto in base alle caratteristiche del territorio circostante, ma anche quanto dico potrebbe risultare un azzardo se non si effettua un sopralluogo sul posto con un tecnico che verifichi oltre che la struttura , l'orientamento cardinale, i materiali di cui è composta l'abitazione arrivando così al giusto risparmio energetico e maggiore benessere.
Img gabmar
Buongiorno.Devo iniziare una nuova costruzione: casa in zona climatica D, tutta su un piano con tetto a due falde.Alcune imprese edilizie che ho contattato mi hanno consigliato di...
gabmar 02 Settembre 2024 ore 13:34 1
Img alby x ybla
Ciao a tutti,devo installare una VMC centralizzata biflusso con scambiatore di calore, e per una serie di motivazioni che non sto ad elencare, avrei necessità di capire se...
alby x ybla 24 Luglio 2023 ore 17:05 2
Img christian pizziconi
Ciao a tutti.Ho il problema dell' aria secca nel primo piano ossia nelle camere.Ho ristrutturato una casa vecchia in sassi, praticamente sono rimasti solo i muri perimetrali per...
christian pizziconi 03 Giugno 2022 ore 12:37 4
Img fabio1970
Buongiorno, sono in fase di realizzazione della mia villetta di circa 140 mq.Per ottimizzare i consumi energetici vorrei installare una VMC centralizzata.Mi hanno proposto una...
fabio1970 26 Settembre 2021 ore 14:42 1
Img licius
Salve a tutti,circa 3 anni fa ho acquistato una casa su due piani.Al piano terra, da capitolato, era presente il sistema di riscaldamento a pavimento.Il primo piano l'ho...
licius 12 Aprile 2021 ore 10:26 1
Notizie che trattano Raffrescamento a pavimento contro aria-aria che potrebbero interessarti
Deumidificatore a parete: aria pulita in casa
Impianti di climatizzazione - Un deumidificatore in casa è importante per preservare la salubrità dell'aria poiché evita la formazione di muffe e batteri che possono provocare delle allergie
Aspirazione centralizzata domestica: quando conviene davvero
Impianti elettrici - Cosa sapere su come funziona l'aspirazione centralizzata domestica, quali vantaggi offre e quando conviene davvero rispetto agli aspirapolvere tradizionali.
Deumidificatori a sali igroscopici: funzionamento, prodotti e confronto dettagliato
Piccoli elettrodomestici - I deumidificatori a sali sono pratici e naturali. Ecco come funzionano, quali scegliere e il confronto tra i migliori modelli 2025.
Scegliere il deumidificatore: modelli economici e innovativi
Impianti di climatizzazione - Sul mercato è possibile trovare diversi tipi di deumidificatori, economici, evoluti e di design: ecco come scegliere il modello più adatto a qualsiasi esigenza.
Deumidificatore naturale e fai da te per la casa
Risanamento umidità - Combattere l'umidità dentro casa deve essere una priorità per la salute e la vivibilità. Ecco alcuni consigli per deumidificarla in maniera naturale e fai da te
Deumidificatore per l'inverno: come scegliere il modello giusto per la tua casa
Impianti di riscaldamento - Guida completa alla scelta del deumidificatore invernale: capacità, consumi, differenze tra modelli, consigli per ambienti umidi e problemi di condensa.
Reti capillari radianti: Comfort silenzioso e risparmio energetico
Impianti di riscaldamento - Le reti capillari radianti raffrescano e riscaldano con acqua a bassa temperatura, garantendo comfort uniforme, silenziosità ed efficienza energetica.
Pavimenti Freddi
Impianti - I pavimenti radianti freddi offrono innumerevoli comfort e costi di gestione contenuti ma spesso la condensa prodotta richiede un impianto deumidificatore.
Impianto di raffrescamento estivo: quale soluzione scegliere
Impianti di climatizzazione - L'impianto di raffrescamento, così come anche quello di riscaldamento, deve essere progettato su misura in base alle caratteristiche proprie dell'ambiente casa.
349.292 UTENTI
