2022-06-03 12:37:00
Aria secca in casa
Christian pizziconi
01 Giugno 2022 ore 22:04 4
Ciao a tutti.
Ho il problema dell' aria secca nel primo piano ossia nelle camere.
Ho ristrutturato una casa vecchia in sassi, praticamente sono rimasti solo i muri perimetrali per il resto e nuova, super isolata , EPS 15 cappotto , tetto in legno abete con 20cm lana di roccia , isolamento contro terra e su tutte le pareti è stata fatta una controparete in cartongesso anch'essa isolata, più serramenti triplo vetro.
Insomma siamo entrati lo scorso estate e abbiamo sempre sto problema dell aria secca al primo piano , svegliandoci sempre con gola e naso secchi con un raffica di raffreddori.
Non capiamo il motivo, ho anche predisposto la vmc mi mancherebbe solo la macchina, ma dicono che con la vmc l aria si secca ancora.
Facciamo areare bene le stanze sempre.
Non ci sono punti di muffa.
Non capiamo il motivo, nn possiamo accendere tutte le notti umidificatori non ha senso!.
Qualcuno può aiutarmi?
Qualche consiglio?
Altri dettagli che possono aiutare, in camera abbiamo una parete in sasso a vista, tetto a vista , pavimento delle camere in legno scala in legno.il piano sopra e quindi camere hanno sempre la temperatura più bassa rispetto al piano terra.
Elenco alcune mie ipotesi?
Travi e pavimenti e cartongesso si ciucciano tutta l umidità.
Qualche prodotto tipo colla o vernice aggressivo(ma dopo un anno dovrebbe essere sparito)
Soluzioni che ho pensato ma che richiedono un certo lavoro , quindi vorrei avere qualche consiglio prima di farli, cmq li elenco:
Controsoffittare il tetto a vista, isolare il piano sopra da quello sotto con una porta, attivare la vmc,.....
Attendo aiutatemi
    Giovedì 2 Giugno 2022, alle ore 13:29 - ultima modifica: Giovedì 2 Giugno 2022, all or 13:33
    Io intanto attiverei la vmc per godere finalmente dell'aria naturale.
    Venerdì 3 Giugno 2022, alle ore 10:11
    Non è detto che la situazione sia dovuta all' aria, hai fatto fare delle misurazioni termoigrometriche per lungo periodo nelle varei stanze ? Se non lo hai fatto, inizia con queste.
    Venerdì 3 Giugno 2022, alle ore 12:02
    Si anche questo che dici tu potrebbe essere importante per una migliore disamina globale della situazione.
  • christian pizziconi
    Venerdì 3 Giugno 2022, alle ore 12:37
    Intanto partirò con le misurazioni, sicuramente ora che ci avviciniamo ai 30c dovrebbe invertirsi la situazione.Per la vmc spero a fine estate se mi avanza qualche soldo acquisterò la macchina VMC e attiverò l impianto.Grazie a tutti.Vi aggiornerò sulle misurazioni
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Notizie che trattano Aria secca in casa che potrebbero interessarti
Aspirazione centralizzata domestica: quando conviene davvero
Impianti elettrici - Cosa sapere su come funziona l'aspirazione centralizzata domestica, quali vantaggi offre e quando conviene davvero rispetto agli aspirapolvere tradizionali.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
Funzionamento di un impianto termico centralizzato
Impianti di riscaldamento - Parliamo di impianto termico centralizzato in riferimento agli edifici condominiali. Ecco tutte le caratteristiche e tipologie di impianto e altre cose da sapere
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
Micelio: nuovo materiale isolante per un'edilizia sostenibile
Materiali edili - La bioedilizia, sfruttando il micelio dei funghi, ha fatto un enorme passo in avanti in termini di efficienza e con un impatto sulla CO2 praticamente pari a zero
349.261 UTENTI
