2021-04-12 10:26:00
Raffreddamento a pavimento solo su un piano
Salve a tutti,
circa 3 anni fa ho acquistato una casa su due piani.
Al piano terra, da capitolato, era presente il sistema di riscaldamento a pavimento.
Il primo piano l'ho acquistato allo stato grezzo e finalmente adesso mi appresto a far iniziare i lavori per il completamento.
Immagino che, se volessi installare il riscaldamento a pavimento non debba fare grandi lavori se non quelli ovvi di installazione dei pannelli/serpentine.
Se invece volessi abbinarci anche il sistema di raffreddamento?
Parlo solo del primo piano perchè nel frattempo al piano terra abbiamo già montato degli split per l'aria condizionata.
Dovrei sostituire la caldaia?
Mi piacerebbe farlo per una questione estetica (odio gli split dell'aria condizionata) e per la salubrità dell'aria.
Ovviamente anche il risparmio energetico e di conseguenza in bolletta non mi farebbe schifo!
Grazie a chi potrà rispondermi!
    Lunedì 12 Aprile 2021, alle ore 10:26
    Ma io eviterei tale sistema, perchè sentirmi i piedi freddi e la testa calda(si fa x dire)non so quanto potrebbe essere salubre.Magari dei pannelli radianti a parete o soffitto dato che il caldo naturalmente va verso l'alto il soffitto potrebbe fungere da rinfrescante verso il bassosmile
Img luca36
Img francesco montorsi
Img vanitavale
Img lucas2
lucas2 29 Aprile 2024 ore 19:32 2
Img enricoruggi
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Vaillant a metano e presenta dei problemi come il blocco almeno 3 o 4 volte al giorno, allo spegnimento termosifoni tramite termostato esterno...
enricoruggi 29 Marzo 2024 ore 16:38 1
Notizie che trattano Raffreddamento a pavimento solo su un piano che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Novità per impianti radianti
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
Antigelo e gas caldaia
Riscaldamento a pavimento: caratteristiche e vantaggi
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche, vantaggi e funzionalità dei moderni sistemi di riscaldamento a pavimento. Il controllo della climatizzazione non è mai stato così semplice.
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
349.311 UTENTI
