2015-03-19 16:49:54
Radiatori alti: basso rendimento?
Thegamer
16 Marzo 2015 ore 23:12 3
Buongiorno a tutti,
io e mia moglie abbiamo appena acquistato casa (un appartamento di circa 130 mq al secondo e ultimo piano di un condominio di soli 4 appartamenti) e domani inizieremo i lavori di ristrutturazione (praticamente rifacciamo casa :D).
Rifacendo anche tutti gli impianti abbiamo deciso di sostituire i radiatori e ci stavamo orientando per ragioni di sfruttamento i spazi (e anche estetiche) su radiatori alti (180 cm) per tutti gli ambienti e scaldasalviette per i bagni ... tutti i radiatori saranno ovviamente correttamente dimensionati (per eccesso) per ogni ambiente.
L'unico nostro dubbio è che più di una persona ci ha sconsigliato i termosifoni alti dicendo che quelli bassi anche se con il medesimo rendimento termico non hanno le stesse prestazioni per via del fatto che l'aria calda tendendo ad andare verso l'alto porterebbe a un miglior circolo nel termosifone basso rispetto a quello alto.
Vorrei sapere da chi è più esperto di me se è vero che i termosifoni bassi sono preferibili a quelli alti o se sono equivalenti e in caso della prima ipotesi anche una bella spiegazione tecnica non sarebbe male :)
Grazie.
  • beatrice.pi
    Martedì 17 Marzo 2015, ore 10:03
    Secondo questo ragionamento, le pompe di calore sarebbero inutili...
    Che l'aria calda tende a salire è cosa nota, ma che, per questo effetto, il rendimento di un radiatore alto sia inferiore a quello di un classico termosifone è cosa sbagliata.
    Ho fatto installare radiatori di ultima generazione e, a detta dei proprietari, scaldano a meraviglia: tutto sta a dimensionare correttamente l'impianto e l'ambiente raggiungerà la temperatura desiderata.
    Martedì 17 Marzo 2015, ore 13:01
    Il termosifone alto funziona benissimo ,scegli il modello che ti piace e fai il dimensionamento,per la questione estetica e pratica per recuperare spazio devi decidere da solo,posso solo dirti che il miglior posto è sotto le finestre ,personalmnte non sopporto i radiatori nascosti dietro alle porte,preferisco fare delle nicchie nei muri dove incassarli ,muri permettendo ovviamente e per gli scettici basta mettee u buon isolante dietro ,lastra in neoprene ,per i bagni è consigliato un termoarredo per accappatori e vaire e un piccolo radiatore sotto finestra(se cè) per sua natura il termoarredo non rende come un normale termosifone in piu finisce sempre che viene caricato di asciugamani e accappatoi in specie nel lunghi periodi piovosi viene usato per aasciugare e non per scaldare ne consegue che rimane il radiatorino sotto la finestra che aiuta parecchio
  • thegamer
    Giovedì 19 Marzo 2015, ore 16:49
    Intanto grazie per la risposta,
    come accennato il motivo per cui ci stiamo orientando sui termosifoni alti è una questione di sfruttamento degli spazi (sicuramente un termosifone che si sviluppa verso l'alto dove in genere non viene messo niente è più comodo di uno che si sviluppa in lungo soprattutto se consideriamo stanze grandi ovvero che necessitano più di 30 elementi per essere scaldate e quindi più termosifoni in posizioni diverse) e secondariamente di estetica.
    Ovviamente non ci sogniamo neanche lontanamente di posizionare i termosifoni nascosti dietro le porte, tanto varrebbe non metterli proprio.
    Per quanto concerne l'isolamento ci eravamo informati anche su questo e in effetti avevamo pensato di mettere dei pannelli termoriflettenti dietro a tutti i termosifoni che posizioneremo sulle pareti che danno all'esterno (quasi tutti in realtà saranno posizionati su pareti esterne) cosi da limitare il più possibile l'inevitabile dispersione.
    Comunque sono abbastanza contento che sia venuto fuori da due voci diverse che con i termosifoni alti andremmo tranquilli a patto di dimensionarli/posizionarli correttamente e prendere tutti gli accorgimenti per limitarne le dispersioni verso l'esterno.
Img paolo felice garavaglia
Img luca36
Img michele pellegrini
Img nersere
Buongiorno a tutti,Sto comprando casa e mi piacerebbe effettuare qualche intervento di ristrutturazione prima di andare ad abitarci.Ho un salotto non troppo grande e in due lati...
nersere 11 Marzo 2025 ore 15:32 4
Img flymanct
Ciao a tutti,ho un'abitazione di 55 mq, due vani nella quale vivo.Possiedo due pompe di calore, ma noto che il riscaldamento di questo sistema è veloce ad arrivare e veloce...
flymanct 24 Marzo 2024 ore 17:16 11
Notizie che trattano Radiatori alti: basso rendimento? che potrebbero interessarti
Pregi e difetti materiali per radiatori
Impianti di riscaldamento - Esistono radiatori in ghisa, in acciaio, in alluminio ed anche in polipropilene, ma quale di questi materiali è preferibile scegliere per riscaldare casa nostra?
Termosifoni che non scaldano bene: cosa controllare prima di chiamare il tecnico
Impianti di riscaldamento - Termosifoni tiepidi o freddi: aria nell'impianto, detentori, bilanciamento, pressione e circolazione. Ecco come capire il problema e quando intervenire.
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Radiatori svedesi, quali sono i vantaggi e gli svantaggi
Impianti di riscaldamento - I radiatori svedesi sono un particolare sistema di riscaldamento molto efficiente che funziona grazie all'elettricità e presenta vantaggi, ma anche svantaggi.
Radiatori in marmo, termoarredi di classe per la casa moderna
Impianti di riscaldamento - Radiatori in marmo e in pietra naturale: termoarredi dall'aspetto elegante e ricercato, per la casa in stile contemporaneo e moderno.
Termosifoni vantaggi e svantaggi
Impianti di riscaldamento - Diverse tipologie degli impianti termici a radiatori hanno le loro peculiarità, tra vantaggi e svantaggi, e vanno scelti dopo accurate valutazioni contestualizzate.
Verniciare i termosifoni: guida alla pittura termoresistente per un restyling duraturo
Idee fai da te - Scopri come rinnovare i termosifoni con la vernice termoresistente giusta: preparazione, tecniche e idee per un risultato perfetto.
Dimensionamento termosifoni, tutto quello che c'è da sapere
Impianti di riscaldamento - In corso di ristrutturazione potrebbe essere necessario ridimensionare i termosifoni esistenti o sostituirli. Il calcolo può essere effettuato semplicemente online.
Riverniciare i termosifoni: tecniche e consigli
Idee fai da te - Per riverniciare i termosifoni con ottimi risultati, basta seguire una semplice procedura e scegliere le tecniche più adatte ed i migliori prodotti sul mercato.
349.323 UTENTI
