2023-05-31 14:45:55
Zeromax per riscaldamento a pavimento
Buongiorno a tutti, il prossimo anno ristrutturerò casa e vorrei sostituire la mia caldaia a condensazione con una pompa di calore full electric + fotovoltaico.
Al momento in casa ho i radiatori classici ma sto valutando la possibilità di installare un riscaldamento a pavimento.
Navigando online mi sono imbattuto nel servizio Zeromax di Eurotherm (fresatura del pavimento esistente, posa dei tubi e immediata installazione della nuova pavimentazione) che sarebbe perfetto nel mio caso, qualcuno di voi lo conosce/l'ha scelto e potrebbe darmi un'opinione?
Grazie a chiunque voglia aiutarmi!
Max
  • freedomvi
    Giovedì 17 Marzo 2022, alle ore 10:47
    Zeromax è un sistema di fresatura diretta del pavimento esistente e viene usato, solitamente, nelle ristrutturazioni e/o dove ci sono problemi di spessori in quanto non ha lo spessore che occuperebbe il pannello isolante. la pecca è che ha un unico passo di 12,5 cm. quindi devi calcolare quanta potenza ti serve per riscaldare la stanza e verificare se con questo tipo di impianto e con la temperatura di mandata del generatore riesci a far fronte alla potenza che ti serve.
  • look
    Mercoledì 31 Maggio 2023, alle ore 14:45
    Auguri , esigete sempre la prova di fesatura , che prima dovrebbe essere gratuita , poi è a pagamento , dopo un anno scopro al monmento della fresatura che la pavimentazione si stacca , morale devo aggiungere altri diecimila euro tra rimozione smaltimento , spesa per la levigatura e primer , oltre al nuovo strato autolivellante e primer , se sapevo demolivo tutto e facevo il tradizionale. sconsigliatissimo
Img luca36
Img alegenchi
Ciao a tutti, sto valutando l'installazione di un impianto fotovoltaico da 6Kw per la mia abitazione (zona climatica C). Tra le varie proposte ricevute, quella di Duowatt mi...
alegenchi 23 Gennaio 2026 ore 16:04 2
Img francescomella
Buonasera, sto valutando l'eventuale installazione di pannelli solari sul tetto di casa con conseguente obbligo di linea vita.Certamente l'installazione ha un costo abbastanza...
francescomella 26 Giugno 2025 ore 12:52 1
Img silvi74
Quali sono le differenze sostanziali tra le vaarie tipologie di batterie per fotovoltaico ?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Maggio 2025 ore 14:33 2
Notizie che trattano Zeromax per riscaldamento a pavimento che potrebbero interessarti
Impianti ibridi fotovoltaico e pompa di calore: efficienza e risparmio
Impianti rinnovabili - Un impianto ibrido fotovoltaico con pompa di calore consente risparmio ed efficienza. Scopri come funziona, i vantaggi e quanto costa.
Installazione e funzionamento delle pompe di calore geotermiche
Impianti di riscaldamento - Una pompa di calore geotermica sfrutta il calore del sottosuolo o delle falde acquifere per riscaldare ambienti e produrre acqua calda in modo efficiente.
Come ridurre i consumi invernali usando correttamente le pompe di calore
Impianti di riscaldamento - Le pompe di calore possono far risparmiare d'inverno, se usate bene. Ecco come impostarle, quando convengono e come ridurre i consumi mantenendo il comfort.
I riscaldamenti elettrici che consumano meno: ecco quali preferire
Impianti di riscaldamento - Nell'ambito del riscaldamento elettrico, il compromesso tra prestazioni e consumi non è sempre scontato: grazie a tecnologie e nuovi dispositivi si può risparmiare
Pregi e difetti materiali per radiatori
Impianti di riscaldamento - Esistono radiatori in ghisa, in acciaio, in alluminio ed anche in polipropilene, ma quale di questi materiali è preferibile scegliere per riscaldare casa nostra?
Riscaldare casa senza l'utilizzo di gas: ecco come!
Impianti di riscaldamento - Considerando il continuo rincaro al prezzo dell'energia, ci si potrebbe chiedere come riscaldare casa a costo zero o avere un riscaldamento alternativo al gas.
Qual è la miglior pompa di calore e come scegliere quella giusta per la tua abitazione
Impianti di riscaldamento - Vuoi installare una pompa di calore? Scopri come individuare il modello ideale in base alla tua casa, ai consumi e al clima, con i consigli degli esperti Viessmann.
349.282 UTENTI
