2020-07-09 15:52:02
Raddrizzare risvolti di ringhiere esterne storti
.francesco
07 Luglio 2020 ore 23:21 2
nelle prossime settimane dovrei ridipingere la ringhiera esterna che delimita la mia proprietà solo che ho alcuni riccioli/risvolti in alto e basso che sono storti perché hanno preso una botta... qualcuno sa come posso raddrizzarli?
Ho provato a tirargli 4 martellate ma non vengono bene e restano storte, sapete come posso fare?
Allego una foto della staccionata per essere più chiaro di quello che parlo.
Modificato il 07 Luglio 2020 ore 23:22
    Giovedì 9 Luglio 2020, alle ore 11:59 - ultima modifica: Giovedì 9 Luglio 2020, all or 12:04
    Si un sistema per radrizzare il ferro esiste.Se parliamo di tondino di ferro oppure piattina di ferro si potrebbe risagomare munito di tenaglia e martello riscaldando la zona storta con un cannello a fiamma ossidrica (potresti fartelo prestare da un fabbro).
    Durante queste operazioni per motivi di sicurezza è ovvio che ti dovrai munire di guanti e occhiali da lavoro.
  • .francesco
    Giovedì 9 Luglio 2020, alle ore 15:52
    Ti ringrazio per la risposta, ma un qualcosa che non presupponga fiamma ossidrica o utilizzo di attrezzatura professionale non esiste? non so un qualcosa che faccia perno tra i ferri e li spinga per raddrizzarli o pinze strane, qualcosa alla portata di tutti... non voglio un risultato perfetto nuovo e professionale, vorrei solo ridare una parvenza di ricciolo, è che le martellate non lo riportano in sede
Img enrico adducchio
Buonasera, volevo un informazione.Devo sostituire ua ringhiera in calcestruzzo con una in ferro.Il costo del lavoro compreso di demolizione e smaltimento della vecchia ringhiera e...
enrico adducchio 13 Aprile 2026 ore 16:26 1
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Buongiorno a tutti volevo chiedere un informazione.Abito in una casa bifamiliare su due piani con uno spiazzo in comune e ci sono dei muretti di contenimento con sopra una...
enrico adducchio 08 Ottobre 2025 ore 19:29 2
Img france86
Img zillermattias
Una ringhiera interna rientra nel bonus ristrutturazione al 50 nell' anno 2023? Ho una scala interna in casa privata che collega garage,1 piano e 2 piano che ne è assente,...
zillermattias 20 Febbraio 2023 ore 10:44 2
Notizie che trattano Raddrizzare risvolti di ringhiere esterne storti che potrebbero interessarti
Portavasi da balcone regolabili: come sfruttare al meglio ringhiere e parapetti
Fioriere e vasi - I portavasi da balcone regolabili aiutano a sfruttare lo spazio in modo decorativo e sicuro. Ecco quali scegliere.
Verniciare con il fai da te una ringhiera in ferro da esterno
Idee fai da te - Tutto su come applicare la vernice su una ringhiera in ferro da esterno. I materiali occorrenti e le operazioni preliminari, usare antiruggine e vernice smaltata
Ringhiera per esterni in acciaio inox, i vantaggi
Infissi Esterni - La ringhiera in acciaio inox per esterni presenta tanti vantaggi sia per l'aspetto estetico che per la durabilità e si inserisce in modo discreto in vari contesti
Aloni sotto i fissaggi della ringhiera: perché compaiono e come risolverli senza lavori inutili
Restauro edile - Macchie scure sotto la ringhiera del balcone? Scopri le cause più comuni, dai problemi di fissaggio alle infiltrazioni, e come intervenire in modo mirato.
6 idee per coprire la ringhiera del balcone, con pro e contro
Infissi Esterni - Se desiderate privacy ecco qui 6 idee per coprire la ringhiera del balcone con tutti i pro e i contro per ogni prodotto e materiale disponibile sul mercato
Tavolino da ringhiera in balcone
Sistemazione esterna - Una soluzione funzionale, ma allo stesso tempo salva spazio per dotare anche il balcone più piccolo di un utile piano d'appoggio è la scelta del tavolino da ringhiera.
Progettare ringhiere sicure e belle da vedere
Soluzioni progettuali - Le ringhiere garantiscono la sicurezza di spazi con dislivelli, ma sono anche un elemento che caratterizza l'ambiente, per cui vanno scelte con un certo gusto.
Caratteristiche delle ringhiere in legno per esterni
Spazio esterno - Le ringhiere in legno sono la soluzione ideale per delimitare un'area verde, un giardino, un terrazzo, dando un tocco naturale allo stile della propria abitazione
Degrado e manutenzione dei parapetti e delle ringhiere
Pulizia e manutenzione - I parapetti e le ringhiere costituiscono l'elemento di protezione contro la caduta dall'alto in balconi, terrazze e altri spazi aggettanti di un edificio.
