2009-04-11 10:41:00
Questi maledetti bagni lontani dallo scarico!!!
Pittbull777
10 Aprile 2009 ore 13:46 4
Eccoci di nuovo qui a imprecare per spostare un bagno lontando dalla colonna di scarico...
lo so che ci sono molti post al riguardo, ma ritengo che ogni situazione sia diversa, e per questo invoco il vostro aiuto!!!
Come si vede dalla piantina, la necessita di realizzare un secondo bagno a servizio della camera matimoniale L3, mi ha allontanato dalla colonna dello scarico....
Premesso che nella ristrutturazione devo realizzare nuovi pavimenti e massetti,la domanda è questa...utilizzando un sanitario a parete e facendo passare il tubo dello scarico nel tramezzo(adeguatamente largo) con una inclinazione anche del 3/4 % dal punto A al punto B a raggiungere il pavimento, e poi da B a C fino a raccordarmi alla colonna, che problemi potrei avere? é possibile questa soluzione, considerando che non voglio gradini?
Il tramezzo che deve ospitare il tubo di scarico basta di 16/18 cm e deve essere isolato in qualche modo acusticamente, visto che il suddetto tramezzo e in prossimita del tavolo del pranzo?
grazie a tutti!!
    Venerdì 10 Aprile 2009, alle ore 14:18
    Se fosse stato lo scarico del lavello o del bidè direi si fa ......ma per il wc .... sono perplesso mi sembra un azzardo, la pendenza oltretutto è praticamente inesistente per un vater, oltre alla possibile trasporto di rumore
    Venerdì 10 Aprile 2009, alle ore 22:19
    Per pittbull777.
    Mi sono accorto solo dopo, che hai postato lo stesso messaggio due volte, poi ho dovuto cancellarlo...
    Per quanto riguarda le immagini, per cortesia non più larghe di 300 pixel altrimenti nascono problemi di leggibilità della pagina.
    Mi pare di averti già risposto da qualche parte...
    Per la pendenza devi considerare 1 cm al metro per gli scarichi...
    Se non ce la fai, nei bagni puoi considerare l'idea di fare un gradino...
    Tubo insonorizzato...
  • pittbull777
    Sabato 11 Aprile 2009, alle ore 10:15
    OK....allego di nuovo la piantina ridimensionata.....
    Per il tubo insonorizzato ok!!!
    la mia unica perplessità rimane sul fatto di far passare il tubo dello scarico del Wc nella parete!!!!
    Considerando che, come si vede dalla piantina, dal wc sospeso (che avrà lo scarico a circa 30 cm dal pavimento) al punto B posso tranquillamente garantire quell'inclinazione. Da B a C, secondo voi, vado tranquillo? (sfruttando anche la velocità acquisita nel tratto AB).
    Più o meno , essendo da B a C circa 3m, e dando 1 cm per ogni metro lineare, ce la faccio a non fare gradini affogando il tubo nel massetto?
    Sabato 11 Aprile 2009, alle ore 10:41
    Se puoi passare nel massetto non possiamo dirtelo in quanto non sappiamo quanto è alto il medesimo.
    Io proverei a fare cosi:il vaso lo monti parallelo al bidet,lo monti con scarico a parete,normalmente il centro scarico a parete è 18 cm pavimento finito,eliminare la curca intermedia e fare una sola tubazione dalla colonna,diciamo che passa sotto al tavolo per darti un punto di riferimento,poi gli scarichi del lavabo bidet ecc li porti sempre nel tratto orizzontale sotto al tavolo,la tubazione si è accorciata un po dai quasi 7 metri a meno di 6 mt considerando 1cm al metro con 6 cm di pendenza saresti perfetto piu lo spssore del tubo hai bisogno di uno spazio di 19 cm,puoi anche dare meno pendenza al tubo puoi arrivare a darli 3mm al metro qualcuno brontolera qui nel forum non rispetta la normativa ma funziona e puoi usare un tubo da 90mm ,ma senza esalatore ti porta via l'acqua dai sifoni sicche andrebbe fatto un tubo di venitazione,insomma c'è da lavorare di fino,molto fino a patto che il massetto lo consenta
Img chiara ronci
chiara ronci 06 Novembre 2026 ore 11:36 20
Img marta gagnolato
Img francy155
349.291 UTENTI
