2009-09-28 11:06:11
Quanto peso regge il pavimento del solaio
Bazzo
28 Settembre 2009 ore 10:48 1
Ciao devo installare una cisterna dell'acqua per i pannelli solari in solaio la cisterna è da 400 litri e fra muratore e idraulico ci sono un po di divergenze sulla tenuta del piano qualcuno sa dirmi quanto porta in media un pavimento per mq?
  • il caravaggio
    Lunedì 28 Settembre 2009, alle ore 11:06
    il solo sovraccarico accidentale 250 kg al mq
    quindi....
    400litri = 400kg, tutto dipende su quanti mq à distribuito il carico.
    Tieni presente che non saranno i 400kg a far crollare il solaio, ma potrebbero creare delle fesure permanenti, anche se non troppo evolutive.
    La soluzione consiste nel ripartire il carico su una superfice maggiore, almeno 2mq.
