2008-03-03 17:21:22
Quanti gradi perdo?
Rocco alvaro
02 Marzo 2008 ore 17:22 3
Allora nessuno mi sa rispondere ...... volevo solo sapere se in un percorso di una tubazione termica di 20m è meglio un tubo piccolo o grosso?.... qualcuno lo sa?
  • tennison
    Domenica 2 Marzo 2008, alle ore 18:26
    Il diametro dei tubi non si calcola in funzione della temperatura, ma in funzione della portata d'acqua.
  • rocco alvaro
    Lunedì 3 Marzo 2008, alle ore 06:39
    Va be allora io sto collegando una termocucina da 24kw utili e ho un percorso di 20mt tra essa e l'impianto cioe la caldaia ... sono indeciso che diametro usare , noo vorrei perdere della potenza inutilmente sbagliando la sezzione , qualè la formula per calcolarlo! se mi sai dare un aiuto saro molto contento di riceverlo.
  • claudik
    Lunedì 3 Marzo 2008, alle ore 17:21
    Il diametro del tubo tende ad essere montato più piccolo possibile SOLO per risparmiare rame... dati i costi... (se i calcoli dicono che basta un 18... perché metterlo più grosso? che occupa più spazio?)
    Risparmio che su lavori grossi può essere anche molto consistente.
    Visto che è casa tua, che hai solo 20 metri di tubo... e che la differenza tra un 28 ed un tubo minore non è trascendentale... mettici il tubo maggiore... isolalo con le sue coppelle di neoprene (questo si che è importante! IMPEDISCE di far diventare i due tubi da 20 metri due caloriferi.... che disperederebbero tanto..)
    e vai tranquillo...
    Considera che se hai dei ventil e non dei caloriferi, invece, i tubi da 22 e da 28 non sono un optional ma un MUST.. (cioè per i ventil deve girare più acqua... quindi occorrono diametri maggiori, tipo appunti 22 e 28, per una casa... "...normale...." )
349.261 UTENTI
