2007-10-27 08:36:48
Quanta corrente?
Anonymous
26 Ottobre 2007 ore 10:49 10
Fra poco dovrò fare il contratto per la fornitura elettrica nella nuova casa (porzione di villetta trifamigliare) e sono molto indeciso se fare il classico contratto da 3 Kw o qualcosa in più, tipo un 4,5 Kw.
E' che ho spulciato un po' il sito dell'enel e non riesco a capire di preciso quanto cambiano le spese (fisse e non) passando da un contratto all'altro... Qualcuno mi può... illuminare?
Considerate che, oltre ai soliti apparecchi (frigo, tv, computer, forno, microonde, lavatrice, lavastoviglie, ecc.), avrò un impianto di condizionamento inverter con 2 motori e 4 split (che comunque non penso di usare tutti insieme!) e probabilmente un congelatore separato. Dite che ce la posso fare con 3 Kw?
  • emanet
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 11:09
    Paghi qualcosa di + ma sicuramente il 4.5 W !!!!!!
    Oltre la comodità di avere 4.5 c'è un'altro motivo, se prendi un 3 e lo vuoi successivamente portarlo a 4.5 ti costa un'esagerazione, viceversa se hai un 4.5 e vuoi scendere a 3 ti costa molto meno !!!
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 11:23
    Ti ringrazio, ma in soldoni quanto sarebbe la differenza per il nuovo contratto, + o -?
  • gianni17
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 13:31
    I 3 kw è la tariffa economica, mentre i 4.5 kw non lo è,vedi un po te.
  • emanet
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 13:34
    Vai a vedere su sito dell'enel, da qualche parte ci dovrebbero essere le tariffe !
  • gianni17
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 13:52
    I 3 kw è solamente il massimo che ti puo dare la tariffa sociale, però dice il saggio ( chi vuole di piu ,paghi di piu)
  • emanet
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 15:44
    credo che nessuno sano di mente pensi che il 4.5 costa quanto il 3, solo che secondo me per chi ha condizionatori ne vale la pena.
    Invece cosa + importante sarebbe verificare se l'impianto è stato dimensionato per il 4.5kw
  • mardoccheo
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 15:52
    Questo, credo sia il consiglio migliore prima di decidere.
    Sul sito ENEL le differenze tra 3 e >3 vengono mostrate anche se in modo molto sibillino. In ogni caso la verifica dell'impianto è fondamentale!!
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 20:08
    Infatti, come dicevo, ho già guardato sul sito dell'enel, ma sinceramente non ci ho capito un tubo...
    Lo so anch'io che ovviamente costa di più, speravo solamente che ci fosse qualcuno che avesse avuto un'esperienza diretta per dirmi in pratica quanto si è trovato a spendere in più.
    Comunque, quando parlate di dimensionamento dell'impianto, intendete quello di casa (a valle del contatore, per capirci) o la parte dell'enel dalla cabina a casa mia?
  • emanet
    Sabato 27 Ottobre 2007, alle ore 08:29
    no l'impianto di casa tua !!!!! quindi sezione dei cavi e vari magnetotermi e differenziali....
    io ho il 4.5 e spendo mediamente 100 euro a bimestre consumando mediamente circa 3000 kwat all'anno
    Sabato 27 Ottobre 2007, alle ore 08:36
    Allora qui non ci sono problemi. Ho fatto sovradimensionare tutto!
    OK, grazie 1000!
