2007-10-22 09:18:31
Qualità impianto riscaldamento pavimento installato!!!
Pavan
15 Ottobre 2007 ore 13:07 11
Ciao a tutti, finalmente mi hanno fatto il riscaldamento a pavimento!!! ieri quindi ne ho approfittato e sono andato a fare qche foto!!!
una curiosità che mi ha colpito è stata la tipologia di soluzione adottata per posarlo rispetto alla costruzione simile che hanno costruito di fornte alla mia!!!
Costruzione mia!!!:
Terminato il primo massetto, hanno messo a terra una sorta di rivestimento isolante di color NERO (sembra quasi moquet!!!), poi hanno posizionato sopra i pannelli (spess.circa 20mm) e fatto passare i tubi con passo 10cm (Diam. circa 15-20mm)
http://img149.imageshack.us/img149/2789/riscentrata1yk1.th.jpg
Costruzione Vicino: terminato il primo massetto hanno posizionato direttamente il pannello di materiale (spess.circa di 30-40mm di altezza) e posizionati i tubi con passo 20cm (Diam. circa 25-30mm).
a vostro avviso quale dei due sistemi di costruzione è + valido???
    Lunedì 15 Ottobre 2007, alle ore 16:24
    Credo che più materiale isolante c'è sul massetto, migliore rendimento avrai...
  • pavan
    Martedì 16 Ottobre 2007, alle ore 07:16
    ...immagino di si, solo mi ha fatto strano vedere 2 tipologie di posizionamento a terra in 2 costruzioni uguali, x cui mi chiedevo tra le due i pro e i contro...
  • leomaes
    Mercoledì 17 Ottobre 2007, alle ore 13:38
    Guardando la foto mi sembra di aver capito anche la marca: K-TECH.
    Il foglio sotto dovrebbe essere un pannello fonoassorbente !
    Informati !
    Leonardo
  • pavan
    Mercoledì 17 Ottobre 2007, alle ore 16:32
    Si si è proprio quello!!! K-TEC!!!
    lo conosci??? com è???
  • leomaes
    Mercoledì 17 Ottobre 2007, alle ore 16:48
    Progetto, vendo e (a volte ) installo personalmente, per far capire agli idraulici come si fa...., impianti a pavimento.
    Utilizzo abitualmente K-TECH.
    E' un buon prodotto.
    non e' la Ferrari, ma neache l'ultima ruota del carretto....
    Ottimo il tubo eccellenti i componenti.
    Discreto il pannello.
    Nel complesso: hai un bell'impianto !
    soprattutto perche' hai deciso per l'impianto a Pavimento !!
    Che caldaia ti motano ?
    Leonardo
  • pavan
    Mercoledì 17 Ottobre 2007, alle ore 17:26
    Mi montano una Immergas Victrix Intra 24K a Condensazione!!! in più mi installano Pannelli solari Hi-Tech con serbatoio da 300lt......
  • leomaes
    Mercoledì 17 Ottobre 2007, alle ore 17:29
    Ai pannelli solari acircolazione naturale: circola voce che sia una circolare delle entrate che non ne permette la detrazione !!
  • pavan
    Mercoledì 17 Ottobre 2007, alle ore 17:34
    Nel caso mio non fà una gran differenza in quanto sono tra i fortunati che hanno avuto accesso ad un bando regionale (Veneto!) che ti danno ?40000 a tasso zero( ) con l'obbligo di installare i Pannelli x una spesa di ?3500!!!
  • kapaneo
    Sabato 20 Ottobre 2007, alle ore 14:55
    Ciao, ho letto che hai beneficiato di un bando della regione veneto ... sai darmi qualche info ...per l'immediato futuro ...
    Grazie mille ciao
    Sergio
  • emanet
    Domenica 21 Ottobre 2007, alle ore 15:50
    che culo !!!!
  • pavan
    Lunedì 22 Ottobre 2007, alle ore 09:18
    Grazie mille ciao
    Sergio
    ciao, allora ti posso dire che si tratta di un bando che "è una avanzo" di quello dell'anno 2000-20001!!! (scandalosi!!), che la Cooperativa che abbiamo costituito è riuscita ad acchiapparsi!!! praticamente la Regione concede un mutuo a "Tasso Zero" per un importo pari a ?40000, con l'obbligo però di installare i pannelli solari (marca e tipologia a scelta del costruttore!), ad un costo stimato di ?3500 (fornitura e posa compresi!).
    In effetti è stato un bel colpo di C...o!!!
