2021-04-04 23:35:50
Quale vernice ad acqua per le finestre?
devo dipingere finestre bianche molto scrostate.
Volevo chiedere quali marche di vernice ad acqua consigliate.
Se non dovesse essere possibile qui indicare la marca, potete dirmi quale prezzo al litro è giusto come rapporto qualità prezzo?
Modificato il 03 Aprile 2021 ore 08:20
    1
    Sabato 3 Aprile 2021, alle ore 17:14 - ultima modifica: Sabato 3 Aprile 2021, all or 17:23
    Ciao Billy!
    in effetti prima della vernice va ppensato quale trattamento fare x scrostare le parti di vernice ammalorate.Solitamente se non si tratta di qualche piccola zona(allora in tal caso un ritocco potrebbe essere risolutivo).
    Ma se invece si parla di intervenire in modo quasi globale è meglio trattare tutti gli infissi con bella scartavetrata...o meglio ancora usando un piattello apposito da montare su un trapano o avvitatore x carteggiare a fino.
    Poi in base alla tipologia di vernice si passa una mano di primer e poi si pittura, a questo punto direi che è importante sapere in che zona abiti, montagna, panura, mare? dato che la protezione della pittura dovrebbe essere di qualità con componenti adatti a rispondere e proteggere dalle intemperie circostanti la zona in cui abiti.
  • billymi
    Sabato 3 Aprile 2021, alle ore 20:22 - ultima modifica: Sabato 3 Aprile 2021, all or 20:25
    Ciao Billy!
    Ciao, io abito zona Prealpi.Grazie per le tue risposte.Avrei 2 altre domande
    1. Devo comprare la carta vetrata, volevo sapere se si carteggia a mano con la carta oppure se va avvolta ad una spugna rigida.
    2. Si deve quindi per forza usare l impregnante?Sarebbe il primer? Contiene acquaragia oppure inodore?Grazie
  • billymi
    Domenica 4 Aprile 2021, alle ore 14:10
    Ricerca discussioni per utente Billymi
    Domenica 4 Aprile 2021, alle ore 20:36 - ultima modifica: Domenica 4 Aprile 2021, all or 20:48
    Si potrebbe procedere carteggiando prima con una carta vetrata grossa e pulire.
    Poi dare una mano di cementite carteggiare con carta fina e poi passare la prima mano di smalto.
    Dopo fatta la prima mano di smalto una volta asciutto consiglierei fare un'altra passata di cartavetrata molto fine e poi finire l'altra mano di pittura.
    Attenzione cosa che con un Primer ad esempio: Unimarc ( San Marco) protegge pienamente il legno 2anche dai raggi UV" penetra facilmente nel legno grazie alle resine acriliche-alchidiche all'acqua grazie alla viscosità contenuta e grande elasticità e traspirabilità, successivamente basta procedere con la pittura.
  • billymi
    Domenica 4 Aprile 2021, alle ore 23:35
    Ok grazie mille
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Img godeas78
Ciao a tutti,devo procedere con i lavori di ristrutturazione nel mio appartamento sito in un condominio.All'interno di una stanza c'è una porta finestra a due ante. Vorrei...
godeas78 09 Febbraio 2026 ore 12:22 2
Img michele pellegrini
Quanto è invasivo un intervento per ingrandire un lucernario preesistente?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Giugno 2025 ore 16:40 1
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Notizie che trattano Quale vernice ad acqua per le finestre? che potrebbero interessarti
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Vernice fotosensibile per decorare le pareti di casa
Pittura e decorazioni - La vernice fotosensibile può essere una scelta molto particolare per una decorazione della casa unica nel suo genere: Ecco il suo funzionamento e come usarla
Casa mangia smog
Progettazione - Si chiama Gaia ed è una casa a basso impatto ambientale, grazie anche all?impiego di una speciale vernice fotocatalitica che trasforma lo smog in composti inerti.
Rinnovare vecchi mobili
Fai da te - Alcuni interventi fai-da-te per rimettere in sesto vecchi mobili.
Trattare il legno con vernici ignifughe: protezione e sicurezza
Materiali edili - Il trattamento del legno mediante l'uso di vernici ignifughe è una misura fondamentale per garantire sicurezza antincendio in ambienti residenziali e commerciali
Dipingere casa: cosa bisogna fare per evitare di sporcare
Facciate e pareti - Prima di procedere alla pittura delle pareti di casa esiste una fase di preparazione degli spazi abitativi e del materiale necessario
Riciclare i secchi di vernice: idee creative e soluzioni pronte all'uso
Idee fai da te - Riciclo creativo: idee dal web ma anche una linea di prodotti pronti all'uso per trasformare pennelli, rulli e barattoli di vernice in oggetti déco per l'arredo
Consigli per lavare pennelli e rulli
Pulizia casa - Lavare i pennelli dalla vernice è utile per evitare di doverli ricomprare ogni volta che dovrete riutilizzarli. Qui troverete tutti i prodotti utili per farlo.
