2011-12-04 19:00:58
Quale differenza tra sauna e bagno turco?
Cangaceiro
03 Agosto 2010 ore 18:12 7
Ma sopratutto voi quale preferite?
    Martedì 3 Agosto 2010, alle ore 20:21
    Sauna è un caldo secco, il bagno turco è vapore acqueo.
    Nella sauna se fisicamente non si è al 100% può diventare pericoloso, nel bagno turco nessun problema, anzi se hai tosse e raffreddore, ne esci decisamente migliorato.
    Io preferisco il bagno turco, dovrebbe esserci in ogni abitazione, è un toccasana veramente.
  • cangaceiro
    Mercoledì 4 Agosto 2010, alle ore 10:17
    Bagno turco presente in ogni casa lo intendi sotto forma di box doccia super attrezzata od in altra forma come ho vissuto io in vacanza dove c'era una stanza sui 15 mq appunto ricca di vapore acqueo con un tizio che mi massaggiava e mi tirava secchiate di acqua!
    Mercoledì 4 Agosto 2010, alle ore 13:29
    Il bagno turco è una cosa, gli accessori per la doccia sono altra cosa, certo avere tutto insieme è il massimo della vita, poi ad esempio io mi riferisco a sistemi in muratura tipo ArchiStrukturBT, non alle cabine doccia da pochi soldi che hanno dentro anche la radio, ma che poi all'atto pratico sono sono palliativi.
  • cangaceiro
    Giovedì 5 Agosto 2010, alle ore 17:08
    Capisco dici che alla fine in questi box doccia super accessoriati in realtà il bagno turco è per modo di dire.
  • sheila82
    Domenica 27 Novembre 2011, alle ore 15:40
    A proposito di bagno turco, posto anche io una domanda..
    sto costruendo casa e avrei una stanza in un locale mansardato che potrebbe essere adibita a bagno / bagno turco... come dimensioni dovrebbe essere 3 metri x 4...
    qualcuno mi può dire che requisiti sono necessari per un progetto di questo tipo?
    che soluzione mi consigliate?
    a quanto ho capito le pseudo docce / bagno turco super-accessoriate sono soldi buttati...
    scusate se il post è molto generico ma parlo da neofita...
    help!!
    grazie mille.
    Ilaria
  • archimax
    Domenica 4 Dicembre 2011, alle ore 11:38
    Avrei molto da dissentire, nel senso che ciò che dici è giusto in parte.
    Se prendiamo cabine multifunzioni dove il bagno turco è monoclima e raggiunto il limite dei 45 gradi si spegne e non permette nessun tipo di regolazione (temperatura, saturazione e durata) concordo pienamente con la tua opinione, ma esistono sul mercato prodotti che non hanno niente da invidiare al bagno turco costruito ad hoc, quello con caldaia + pannelli coibentati e chiusure dedicate, per intenderci tipo FGB o Wedi per esempio,
    magari rivestiti in mosaico, meglio ancora.
    Esistono cabine doccia multifunzioni che possono tranquillamente raggiungere gli standard del bagno turco tradizionale, certo non sono sistemi economici o di importazione chissà da quale paese, e nello stesso godere dell' entertainment che le multifunzioni possono offrire.
  • giovibal
    Domenica 4 Dicembre 2011, alle ore 19:00
    Faccio l'altra campana: io dentro al bagno turco non riesco a stare più di un secondo, mi pare di soffocare. In sauna, anche quella "strong" finlandese sto invece molto bene (salvo tracollare appena uscita... ). Prima di fare una scelta meglio provarli, il fisico reagisce spesso in modo inaspettato... magari li scarti entrambi!
