2006-09-26 07:52:07
Qual e' la finitura evitare i graffi nel parquet listone..?
Firhom
24 Settembre 2006 ore 21:03 3
Salve a tutti ho aquistato un appartamento, che ha in capitolato il parquet listone giordano prefinito,posso scegliere tra le seguenti finiture , xplus , naturplus (liscio o spazzolato ) , nativ (liscio o spazzolato).
Considerando che ho intenzione di metterlo anche in soggiorno e l'essenza dovrebbe essere rovere o teak.
Qual e' la miglior combinazione cercare di proteggersi dai graffi ?
  • wilaf
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 09:36
    Spazzolato
  • firhom
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 11:33
    Ma tra nativ spazzolato e' naturplus spazzolato qual'e' la differenza in termini di resistenza hai graffi e bellezza?
  • sagea
    Martedì 26 Settembre 2006, alle ore 07:52
    Potremmo parlare per ore senza arrivare a niente.
    NaturPlus Verniciatura ad aspetto naturale opaco. É associata ad un trattamento di superficie liscio o spazzolato. Manutenzione con prodotti della Linea Plus.
    Nafit Finitura ad olio naturale e cera, sostituisce la precedente finitura Ceraplus. É associata ad un trattamento di superficie liscio o spazzolato.
    In sostanza uno e trattato a olio e cera ,l'altro e verniciato.
    Considerazioni: La vernice è ceramicata ed a 7/8 mani, prima di graffiarla ce ne vuole, ma un avolta graffiata aimè bisogna levigare.
    L'olio non protegge (o meglio non contribuisce ) dai graffi, ma permette, nel caso si verifichi, di recuperare il pavimento in modo semplice.
    Certamemente la spazzolatura è un ottimo trattamento.
    Precauzioni: Il legno è un materiale vivo, non deve essere lavaro con molta acqua basta un panno Ben ben ben strizzato.
