2006-04-27 12:39:46
Puzza nel bagno - aiuto -
Gianmarco
26 Aprile 2006 ore 11:29 5
se potete aiutatemi a risolvere questo problema,
nel bagno ho il lavabo ed il bidet collegati a scatola sifonata a terra,
vasca con piletta sifonata, water e colonna di sfiato che arriva sul terrazzo ( io sono all'ultimo piano ), nonostante questo, ogni tanto entra un odore cattivo di fogna, ma non riesco a capire da dove ( potrebbe arrivare dalla cassetta geberit? ma mi sembra assurdo ) , non sò più che prove fare; lo sfiato sul terrazzo è una curva da 110 che esce dal pavimento poi si riduce a 4 cm e dopo 5 curve a 90° sale fino al torrino ( il tubo l'ho portato fino al torrino per evitare la puzza sul terrazzo che di tanto in tanto abitiamo )
cosa posso fare o controllare ?????
    Mercoledì 26 Aprile 2006, alle ore 12:07
    In teoria l'esalatore dovrebbe avere lo stesso diametro dello scarico,cioè 100mm,monta dei sifono uno al bidet ed uno al lavabo
  • gianmarco
    Mercoledì 26 Aprile 2006, alle ore 12:39
    Grazie per la risposta,
    ho già un sifone al bidet ed uno al lavabo, sicuramente metterò un tubo da 100 sul terrazzo ( secondo te va bene uno flessibile tipo cappa della cucina ? ), ma vorrei riuscire a capire da dove riesce ad entrare la puzza essendo tutto sifonato...
    Mercoledì 26 Aprile 2006, alle ore 17:41
    Controlla i tubi dentro i sifoni avvolte sono corti e non fanno un effetto sifone accettabile,usa dei tubi in plastica per l'esalatore altrimenti ti marcisce
  • luciano73
    Mercoledì 26 Aprile 2006, alle ore 18:24
    Prova anche a far caso a come tira il vento quando senti il cattivo odore o se è piovuto da poco. a volte succede che anche con tutte le accortezze possibili ci siano dei riflussi che ti fanno impestare il bagno....
    se poi lo sfiato sul tetto lo fai terminare con una H o con una doppia curva a U ci sta che quando tira vento non venga "intubato" verso la colonna... ciao.
  • gianmarco
    Giovedì 27 Aprile 2006, alle ore 12:39
