2017-11-22 23:49:50
Puzza di muffa su muro intonacato della cucina
Samanta1979
16 Novembre 2017 ore 00:42 8
Se mi avvicino alla porzione di muro non piastrellato della cucina sento chiaramente puzza di muffa, odore che si avverte anche nell'ambiente.
L'intonaco però è bianco, non ha tracce di muffa o umidità.
Dietro ci sono pannelli di sughero.
Qualcuno potrebbe fornirmi una spiegazione?
Grazie.
    Giovedì 16 Novembre 2017, alle ore 09:05
    Ciao!
    forse la causa è dovuta alla mancanza di piastrelle e quindi una parte di umidità tenta di sfogare verso l'esterno, ma forse si tratta di un piano terra, dico questo per aver riscontrato un problema simile a casa di un amico in campagna.:-))
    Giovedì 16 Novembre 2017, alle ore 21:30
    Se senti odore di muffa c'è anche la muffa. Probabilmente si è formata condensa interstiziale tra i pannelli di sughero e il muro, con il tempo si è formata la muffa.
    Capita spesso quando si realizzano cappotti interni senza criterio
  • samanta1979
    Giovedì 16 Novembre 2017, alle ore 21:55
    Ciao!
    Sì è un piano terra infatti...
  • samanta1979
    Giovedì 16 Novembre 2017, alle ore 21:59
    Cosa molto probabile, visto che i lavori se li è fatti da solo il vecchio proprietario. Presumo che l'unica soluzione sia smontare la cucina, togliere le piastrelle, e rifare tutto! Un incubo insomma!
    Giovedì 16 Novembre 2017, alle ore 22:55
    Esatto, intanto partirei dagli angoli in alto e in basso per fare una sorta di campionatura della situazione
  • samanta1979
    Giovedì 16 Novembre 2017, alle ore 23:23 - ultima modifica: Giovedì 16 Novembre 2017, all or 23:24
    La cosa risulta difficile, la cucina va da parete a parete. L'unica parte dove si può intervenire è sotto lo zoccolo e dietro il lavello, ma credo che serva a ben poco visto che il problema riguarda tutta la parete, in effetti nemmeno tutta per l'esattezza, ma solo l'angolo a sinistra per circa 1-1,5 mt. Ho bisogno di tamponare per qualche anno ancora, ma la vedo molto dura
    Ricerca discussioni per utente Samanta1979
    Venerdì 17 Novembre 2017, alle ore 10:29
    Beh!
    intanto potresti bonificare dopo tolte le mattonelle con dell'intonaco a base di sughero, oppure rifinire con delle vernici sanificanti antimuffa, così potrai trare avanti qualche anno ancora.:-))
  • samanta1979
    Mercoledì 22 Novembre 2017, alle ore 23:49
    Beh!
    Grazie, speriamo bene!
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img gianluca casiraghi
Buongiorno, mi ritrovo in una situazione scomoda all interno di casa mia, la problematica è in bagno dove abbiamo una vmc france air per l'aspirazione dell'aria.Dopo...
gianluca casiraghi 07 Maggio 2025 ore 18:42 1
Img lor2
In due camere era stato posato PVC adesivo (incollato su marmo). Togliendo il PVC, era rimasta sul pavimento la colla, che un'impresa di pulizia ha tolto usando diluente sintetico...
lor2 18 Febbraio 2025 ore 10:17 3
Img lauramarina
Ciao Jovis,ho pitturato l'ufficio con una vernice vecchia, quando l'ho aperta ho sentito un odore pungente ma pensavo che poi sarebbe evaporato.Dopo una settimana insostenibile ho...
lauramarina 03 Febbraio 2025 ore 14:41 2
Notizie che trattano Puzza di muffa su muro intonacato della cucina che potrebbero interessarti
Condizionatore con odore umido: cause e cosa fare subito
Impianti di climatizzazione - Odore di umido o muffa dal condizionatore al primo utilizzo? Dopo mesi di fermo possono accumularsi condensa, residui e batteri. Cause reali e interventi utili.
Rimedi per eliminare l'odore di fumo in casa
Idee fai da te - Eliminare l'odore di fumo da casa non è sempre facile, ma con i giusti prodotti e un po' di tecnologia è possibile risolvere il problema efficacemente.
Serbatoio per acqua piovana che puzza con il caldo: cause da controllare
Impianti idraulici - Il serbatoio per l'acqua piovana può avere cattivi odori per filtri sporchi, sfiati, troppo pieno o ristagni. Per evitarlo meglio interventire con solerzia.
Strano odore alla riaccensione del climatizzatore: perché succede e come ridurre il problema
Pulizia casa - Alla prima accensione stagionale il condizionatore può emettere odori sgradevoli. Vediamo le cause, cosa controllare e quando è meglio chiamare assistenza.
Come migliorare l’acqua del rubinetto in casa
Idee fai da te - Di seguito consigli su come riconoscere i problemi dell’acqua del rubinetto e scegliere tra addolcitore, filtri a carbone, microfiltrazione e osmosi inversa.
Cattivi odori sul balcone dopo la pioggia: scarichi e ristagni da controllare
Pulizia casa - Dopo la pioggia il balcone può trattenere cattivi odori per ristagni, scarichi sporchi, sottovasi o residui organici. Cause meno evidenti e controlli utili.
Puzza di fogna in casa: le cause e i rimedi per eliminarlo
Pulizia casa - Capita spesso di sentire un fastidioso odore di fogna in bagno. Scopriamo insieme quali possono essere le cause e i vari rimedi per sconfiggere la disgustosa puzza
Cattivo odore nei mobili della cucina: cause possibili
Pulizia casa - I mobili bassi della cucina possono sviluppare cattivi odori dovuti a umidità, condensa o scarsa ventilazione. Cause più frequenti e segnali da osservare.
Scarpiere che trattengono odori: cause legate a umidità e materiali
Pulizia casa - Con l'umidità primaverile le scarpiere possono trattenere odori persistenti. Materiali interni, scarpe umide e scarsa ventilazione sono cause frequenti.
349.291 UTENTI
